查看: 2110|回复: 0
51液晶1602程序
ID:238952 发表于 2017-10-12 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
//液晶时钟设计#include<reg52.h>    //包含单片机寄存器的头文件#include<stdlib.h>   //包含随机函数rand()的定义文件#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚sbit RW=P2^1;    //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚sbit E=P2^2;     //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字unsigned char code string[ ]={"Beijing Time"}; //定义字符数组显示提示信息unsigned char count;   //定义变量统计中断累计次数unsigned char s,m,h;   //定义变量储存秒、分钟和小时/*****************************************************函数功能:延时1ms(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒***************************************************/void delay1ms(){   unsigned char i,j;                 for(i=0;i<10;i++)          for(j=0;j<33;j++)           ;                  } /*****************************************************函数功能:延时若干毫秒入口参数:n***************************************************/ void delay(unsigned char n) {   unsigned char i;        for(i=0;i<n;i++)           delay1ms(); }/*****************************************************函数功能:判断液晶模块的忙碌状态返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙***************************************************/ unsigned char BusyTest(void)  {    bit result;        RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态    RW=1;    E=1;        //E=1,才允许读写    _nop_();   //空操作    _nop_();    _nop_();     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间            result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result   E=0;         //将E恢复低电平   return result;  }/*****************************************************函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块入口参数:dictate***************************************************/void WriteInstruction (unsigned char dictate){       while(BusyTest()==1); //如果忙就等待         RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令         RW=0;            E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,                          // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"         _nop_();         _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间         P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间         E=1;                   //E置高电平         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间          E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 }/*****************************************************函数功能:指定字符显示的实际地址入口参数:x***************************************************/ void WriteAddress(unsigned char x) {     WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x" }/*****************************************************函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块入口参数:y(为字符常量)***************************************************/ void WriteData(unsigned char y) {    while(BusyTest()==1);            RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据          RW=0;          E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,                       // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"          P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块          _nop_();          _nop_();           _nop_();     _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间          E=1;          //E置高电平          _nop_();          _nop_();          _nop_();         _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间         E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 }/*****************************************************函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置***************************************************/void LcdInitiate(void){   delay(15);             //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间   WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口        delay(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间   WriteInstruction(0x38);        delay(5);        WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功        delay(5);        WriteInstruction(0x0c);  //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁        delay(5);        WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移        delay(5);        WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除        delay(5);
} /****************************************************************************** 函数功能:显示小时                          ******************************************************************************/void DisplayHour(){   unsigned char i,j;        i=h/10;                //取整运算,求得十位数字        j=h%10;                //取余运算,求得各位数字   WriteAddress(0x44);   //写显示地址,将十位数字显示在第2行第5列        WriteData(digit[i]);  //将十位数字的字符常量写入LCD        WriteData(digit[j]);  //将个位数字的字符常量写入LCD      }/****************************************************************************** 函数功能:显示分钟                           ******************************************************************************/void DisplayMinute(){  unsigned char i,j;   i=m/10;                //取整运算,求得十位数字        j=m%10;                //取余运算,求得各位数字   WriteAddress(0x47);   //写显示地址,将十位数字显示在第2行第8列        WriteData(digit[i]);  //将十位数字的字符常量写入LCD        WriteData(digit[j]);  //将个位数字的字符常量写入LCD      } /****************************************************************************** 函数功能:显示秒                          ******************************************************************************/void DisplaySecond(){   unsigned char i,j;          i=s/10;                //取整运算,求得十位数字        j=s%10;                //取余运算,求得各位数字   WriteAddress(0x4a);   //写显示地址,将十位数字显示在第2行第11列        WriteData(digit[i]);  //将十位数字的字符常量写入LCD        WriteData(digit[j]);  //将个位数字的字符常量写入LCD }
/*********************************************************************               main function***********************************************************************/ void main(void) {  unsigned char i;    LcdInitiate();  //调用LCD初始化函数
   TMOD=0x01;                //使用定时器T0的模式1        TH0=(65536-46083)/256;    //定时器T0的高8位设置初值        TL0=(65536-46083)%256;    //定时器T0的低8位设置初值        EA=1;                     //开总中断        ET0=1;                    //定时器T0中断允许        TR0=1;                    //启动定时器T0
        count=0;              //中断次数初始化为0        s=0;                  //秒初始化为0        m=0;                  //分钟初始化为0        h=0;                  //小时初始化为0
   WriteAddress(0x03);          //写地址,从第1行第4列开始显示         i=0;              //从字符数组的第1个元素开始显示         while(string[i]!='\0')   //只要没有显示到字符串的结束标志'\0',就继续         {                 WriteData(string[i]); //将第i个字符数组元素写入LCD                 i++;                 //指向下一个数组元素         }         WriteAddress(0x46);     //写地址,将第二个分号显示在第2行第7列        WriteData(':');         //将分号的字符常量写入LCD        WriteAddress(0x49);     //写地址,将第二个分号显示在第2行第10列        WriteData(':');         //将分号的字符常量写入LCD      while(1)            //无限循环      {                DisplayHour();            //显示小时                         delay(5);         //给硬件一点反应时间                        DisplayMinute();   //显示分钟                         delay(5);         //给硬件一点反应时间                        DisplaySecond();   //显示秒                    delay(5);            //给硬件一点反应时间           }}/*******************************************************函数功能:定时器T0的中断服务函数********************************************************/ void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定时器T0的中断编号为1,使用第1组工作寄存器  {     count++;  //每产生1次中断,中断累计次数加1                 if(count==20)  //如果中断次数计满20次                    {              count=0;  //中断累计次数清0                        s++;      //秒加1                                                          }                  if(s==60)   //如果计满60秒                         {                          s=0;     //秒清0                          m++;     //分钟加1                    }                  if(m==60)    //如果计满60分                   {                           m=0;   //分钟清0                            h++;    //小时加1                    }             if(h==24)  //如果计满24小时                   {                           h=0;   //小时清0                   }           TH0=(65536-46083)/256;   //定时器T0高8位重新赋初值                TL0=(65536-46083)%256;   //定时器T0低8位重新赋初值                  }
