查看: 6758|回复: 7
电路中的寄生是什么意思?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
ID:184267 发表于 2017-10-12 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近经常看到寄生电源,寄生电容,寄生电阻等名词
到底这个寄生是什么意思?最好能讲得通俗易懂
ID:123289 发表于 2017-10-13 00:21 | 只看该作者
并不是原本设计的,而是由其它非特意设计的零件意外产生的。
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
MHNMHN + 1 很给力!
ID:149988 发表于 2017-10-13 06:11 | 只看该作者
RE: 电路中的寄生是什么意思?
你理解了电容器的结构,就会理解寄生电容了,电容器是两片不相接触的而且大面靠的非常近的金属片做成的。它能隔直流电,传交流电,也就是对直流电呈开路状态,对交流呈短路状态。在电路布线时,那些传输高频电流的导线靠近另外一些导线,这就会产生干扰,产生干扰的原因,就是所说的寄生电容在作怪。两根靠的很近的导线类似一个电容器,当频率越高,产生寄生电容现象越强大。
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
MHNMHN + 2 讲得真好,谢谢您
ID:155507 发表于 2017-10-13 07:44 | 只看该作者
寄生跟强调的是意外性,指不是专门设计成的
实例:头上生的虱子是寄生的
ID:14237 发表于 2017-10-13 08:55 | 只看该作者
由于电路板设计布局及原器件的特性,会出现线路的容性及阻性问题,特别是震荡电路设计要考虑线路容性否则会漂移或不起振。
ID:184267 发表于 2017-10-13 20:55 | 只看该作者
好的,谢谢楼上的各位
ID:239297 发表于 2017-10-13 23:31 | 只看该作者
ID:478073 发表于 2019-2-25 03:25 | 只看该作者
