查看: 5346|回复: 4
STC12C5A60S2超声波测距源程序
ID:239027 发表于 2017-10-13 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*
  2. 超声波测距原理:
  3. 本产品使用方法简单,一个控制口发一个10US以上的高电平,
  4. 就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时,
  5. 当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,
  6. 方可算出距离.如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了~~
  7. */
  8. // 操作方法一:在触发口发过20us高电平脉冲后,接收口打开高电平检测中断,一旦进入检测中断就打开定时中断和开定时器,开始计时,检测中断关闭,在定时中断里需要判断接收口是否为低电平
  9. #include <STC12C5A60S2.h>
  10. #include <string.h>
  11. unsigned char abc;
  12. sbit pulse=P2^5;
  13. sbit RXD2_MCU=P4^2;          //trig触发信号
  14. sbit TXD2_MCU=P4^3;          //echo回应信号
  15. void delay(void)           //m给定多少,大致就是多少us延迟
  16. {
  17.         unsigned int m;
  18.         for(m=1;m<=200;m++)
  19.         {;}
  20. }
  21. void delay2s(void)           //m给定多少,大致就是多少us延迟
  22. {
  23.         unsigned int m,n,k;
  24.         for(k=1;k<=40;k++)
  25.                 for(m=1;m<=200;m++)
  26.                         for(n=1;n<=200;n++);
  27. }
  28. void delay100us(void)           //m给定多少,大致就是多少us延迟
  29. {
  30.         unsigned int m;
  31.         for(m=1;m<=10;m++)
  32.         {;}
  33. }
  34. void main(void)
  35. {
  36.         RXD2_MCU=0;
  37.         delay2s();
  38.         delay2s();
  39.         delay2s();
  40.         delay2s();
  41.         delay2s();
  42.         RXD2_MCU=1;
  43.         delay100us();
  44.         RXD2_MCU=0;
  45.
  46.         while(1)
  47.         {
  48. #if 0
  49.                 pulse=1;
  50.                 delay();
  51.                 pulse=0;
  52.                 delay();
  53. #endif
  54.         }
  55. }
http://www.51hei.com/bbs/dpj-95918-1.html
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:239018 发表于 2017-10-14 11:51 | 只看该作者
楼主,你这是抄我的啊,。。。。算了,你展示吧。。。
ID:152434 发表于 2018-3-5 11:08 | 只看该作者
代码注释明显有问题,抄的时候注意。要对代码理解完善。最好加上自己的想法。
ID:322145 发表于 2019-7-31 18:28 | 只看该作者
不行啊你这个,有一点坑,只有延时了,定时器清零还有计算公式呢?
ID:581992 发表于 2019-8-1 17:24 | 只看该作者
那这个原创帖在哪里呢?
