查看: 19313|回复: 2
图解教程之 MOS(场效应管)的极性辨别、工作原理 、好坏的判断(共17页)
导通电压应该是红表笔接G,黑表笔接S,然后红表笔再去接D极才是可以让NMOS管导通啊!数字万用表是红表笔是正极,黑表笔是负极。在MOS管中是DS之间并联了一个二极管,而且这个二极管极性N管和P管正好相反,检测场效应管极性主要靠的就是这个。!NMOS管是GS>0,DS>0.
这个是功率场效应管(MOSFET)的原理图示,注意看,DS之间并联了一个二极管,而且这个二极管极性N管和P管正好相反
检测场效应管极性主要靠的就是这个
先用一个SO8的MOS做示范,因为123脚都是S,5678脚都是D,所以可以任意选择测试管脚
把万用表设置到二极管档
红黑表笔任意接D和S,如果没有读数,则交换表笔就有读数了
此时红S,黑D
下一步再确定这个NMOS是否工作正常
黑笔S红笔G,此时无穷大,并且测试电压已经提供了MOS的导通电压
余下完整的Word格式文档51黑下载地址(共17页):
图解教程之_MOS(场效应管)的极性辨别工作原理好坏判断.doc (600.5 KB, 下载次数: 75)
ID:308106 发表于 2018-4-25 13:08 | 只看该作者
刚开始学习,正好需要这方面的资料。谢谢楼主分享!
ID:319426 发表于 2018-4-30 16:31 来自触屏版 | 只看该作者
下半部分怎样看?大哥
