查看: 8970|回复: 4
stm32的停机模式和待机模式的区别
ID:239525 发表于 2017-10-15 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天研究了STM32的低功耗知识,低功耗里主要研究的是STM32的待机模式和停机模式。让单片机进入的待机模式和停机模式比较容易,实验中通过设置中断口PA1来响应待机和停机模式。
void EXTI1_IRQHandler(void)
if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1))
delay_ms(10);
while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1));
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1))
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+4);  //
设置4S后闹钟唤醒
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE);//
使能闹钟中断.
RTC_WaitForLastTask();//
等待上一次写RTC任务完成
Standby();             //
进入待机(停机)状态
void Standby()
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR , ENABLE);//
开电源管理时钟PWR_Regulator_LowPower
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);//
使能唤醒引脚,默认PA0
         PWR_EnterSTANDBYMode();//进入待机
          //PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_ON,PWR_STOPEntry_WFI|PWR_STOPEntry_WFE);//
进入停机
进入的待机模式和停机模式很简单,基本一样。那么问题来了。
主要问题有:
1:如何对他们进行唤醒?
2:唤醒的闹钟中断能否执行?
2:唤醒后的程序入口在哪?
通过各种实验和查资料,得到了如下结论:(本实验通过设定RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+4); 为设置4S后进行闹钟唤醒,并开启闹钟中断,手册中可以查到闹钟中断能产生唤醒,故用闹钟中断进行实验)
先研究待机模式下的唤醒,在闹钟中断函数如下:
void RTCAlarm_IRQHandler(void)
if(RTC_GetFlagStatus(RTC_IT_ALR))
  RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
        if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU)!= RESET)
PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, 0);//
LED指示
实验结果:PA5的LED不指示,并且从其他LED灯的指示可以知道程序又重新开始运行。也就是被复位。
因此待机模式下的唤醒结论如下:
1:唤醒形式直接产生闹钟中断就能唤醒。
2:唤醒后不会进入闹钟中断函数
3:唤醒后程序复位,重新执行
再研究停机模式下的唤醒,停机模式唤醒和待机唤醒差别很大,开始还以为两者相同,停机唤醒相对复杂些,中途调试了很长时间,才明白了停机唤醒的过程,贴上闹钟中断程序如下:
char Wakeflag=0;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);//
对于程序可能产生的标志位必须的清除干净,不清除会出现唤醒失灵现象!!
      if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) != RESET)
PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);//
一般没用
SystemInit();//
重要,由于停机下对所有时钟关闭,所以唤醒需要重新配置时钟!!
       Wakeflag=!Wakeflag;
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Wakeflag);//LED
灯指示
相比待机的闹钟中断是不复杂了很多,停机模式下的唤醒的中断函数需要注意这两点(能得到这两点,耗费了大量时间,终于还是搞定了,嗨皮!!):
1:重要,对于程序可能产生的标志位必须的清除干净,不清除会出现唤醒失灵现象!!
2:重要,由于停机下对所有时钟关闭,所以唤醒需要重新配置时钟!!
实验现象:LED可以产生开通与关断的效果。并且从其他LED的指示可以看到程序没有被复位,而是继续原来运行。
因此停机模式下的唤醒结论如下:
1:唤醒形式产生闹钟中断不一定就唤醒,需要对任何可能的标志位清楚,并且时钟要重新配置。
2:唤醒后进入闹钟中断函数
3:唤醒后程序进入闹钟中断函数,然后再进入原来停机的位置继续运行。没有复位,单片机寄存器里的各种变量值仍然保留!!
完整的Word格式文档51黑下载地址:
stm32 低功耗模式.docx (15.49 KB, 下载次数: 27)
ID:221051 发表于 2017-10-15 08:31 | 只看该作者
谢谢楼主的分享。
ID:239620 发表于 2017-10-15 14:06 | 只看该作者
谢谢提供资料,可以学习一下了!
ID:239620 发表于 2017-10-15 14:07 | 只看该作者
这个资料不错,收藏用来学习,谢谢啦
ID:403467 发表于 2019-6-19 18:02 | 只看该作者
主函数要怎么写呀 我写好rtc初始化之后进入待机 rtc就不工作了啊
