查看: 10387|回复: 0
学习LCD1602不带转接板和带转接板遇到的那些事。大神指点多多指点
ID:233997 发表于 2017-10-15 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的LCD1602是带转接板的,DATA 8PIN 同时 也存在 4PIN接口。开始时只写8PIN状态下的程序,液晶显示是错误的,研究好久才发现要把4PIN的存在
同时写进去,用或不用就用#ifndef #else #endif 来解决。
P0口对应数据总线
一下是我写的
#include<reg52.h>
//#ifndef __LCD_H_
//#define __LCD_H_
当使用的是4位数据传输的时候定义,
使用8位取消这个定义
#define LCD1602_4PINS
//---重定义关键词---//
//#ifndef uchar
//#endif
//#ifndef uint
//#endif
uchar code table[]="I LOVE MCU!";
uchar code table1[]="WWW.XTLCU.COM";
sbit lcde=P2^7;
sbit lcdrs=P2^6;
sbit lcdwr=P2^5;
void delay(uint z);
* 函 数 名         : Write_Com
* 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的命令
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
#ifndef         LCD1602_4PINS         //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
void write_com(uchar com)
                lcde=0;
        lcdrs=0;    //选择发送命令
                lcdwr=0;
        P0=com;    //放入命令
                delay(5);
        lcde=1;      //写入时序
        delay(5);   //保持时间
        lcde=0;
#else
                lcde=0;
        lcdrs=0;    //选择发送命令
                lcdwr=0;
        P0=com;    //放入命令
                delay(5);
        lcde=1;      //写入时序
        delay(5);   //保持时间
        lcde=0;
                P0=com << 4; //发送低四位
                delay(5);
                lcde=1;         //写入时序
                delay(5);
                lcde=0;
#endif
* 函 数 名         : Write_Data
* 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的数据
* 输    入         : dat
* 输    出         : 无
void write_data(uchar date)
{                lcde=0;
        lcdrs=1;        //选择输入数据
                lcdwr=0;
        P0=date;  //写入数据
                delay(5);
        lcde=1;   //写入时序
        delay(5); //保持时间
        lcde=0;
#else
{                lcde=0;
        lcdrs=1;        //选择输入数据
                lcdwr=0;
        P0=date;  //写入数据
                delay(5);
        lcde=1;   //写入时序
        delay(5); //保持时间
        lcde=0;
        P0=date<<4;  //写入低四位
                delay(5);
        lcde=1;   //写入时序
        delay(5); //保持时间
        lcde=0;
#endif
* 函 数 名       : LcdInit()
* 函数功能                 : 初始化LCD屏
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void init()
        lcde=0;
        write_com(0x38);//设置16x2显示,5x7点阵,8位数据接口
        write_com(0X0c);//开显示,显示光标,光标闪烁
        write_com(0X06);//写一个字符后地址针加一,光标加一
        write_com(0X01);//数据指针清零,所有显示清零
                write_com(0X80);
#else
void init()
        lcde=0;
        write_com(0x32);//将8位总线转为4位总线
        write_com(0X28); //在四位线下的初始化
        write_com(0X0c);
        write_com(0X06);
                write_com(0X1);
                write_com(0X80);
#endif
{                uchar num;
        init();
        //write_com(0x80);//设置数据地址指针 液晶显示RAM 有 80个字节 00H~27H 40H~67H,第一行第一个字处
        for(num=0;num<11;num++)
                write_data(table[num]);
                delay(5);
        write_com(0x80+0x40);//第二行第一个字处
        for(num=0;num<13;num++)
                write_data(table1[num]);
                delay(5);
                delay(5);
        while(1);
void delay(uint z)
        uint i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
