查看: 2844|回复: 0
单片机数码管99秒秒表源代码
ID:240068 发表于 2017-10-16 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /********************************************************************************
  2. *程序名:                数码管99秒秒表                                                *
  3. *编写人:                马飞龙                                                        *
  4. *编写时间: 1.24                                                *
  5. *硬件支持:                stc89c52  11.0592MHz                                        *
  6. *接口说明:                P0口接数码管段选,P2.0个位 P2.1十位                          *
  7. *修改日志:        *
  8.                                         1)修改通电后不操作就开始计时的错误;        *
  9.                                         2)给数码管显示加消影;                        *
  10. ********************************************************************************/
  11. #include <reg52.h>
  12. #define uchar unsigned char   //宏定义 用uchar代替 unsigned char
  13. #define uint unsigned int
  14. /*引脚定义*/
  15. sbit START=P1^2;           //开始、停止键 低电平有效
  16. sbit RST=P1^3;             //复位键
  17. /*定义全局变量*/
  18. uint time;                           //时间变量
  19. /*数码管字模,对应 0-9*/
  20. uchar code table[]={           // code 放在ROM
  21.                                         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  22.                                         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  23.                                         0x7f,0x6f};
  24. /*延时函数*/
  25. void Delay(uint ms)                        //毫秒级延时函数
  26. {
  27.         uint  i, j;
  28.         for(i =ms; i>0; i--)
  29.                 for(j =110; j>0; j--);
  30. }
  31. /*中断*/
  32. void time0() interrupt 1
  33. {
  34.         uchar tt;
  35.         TH0 = 0x4c;                    //晶振11.0592Mhz
  36.         TL0 = 0x00;                                //若用12Mhz晶振 则改为 TH0=0x3c;TL0=0xb0;
  37.         tt++;
  38.         if(tt == 20)
  39.                 {
  40.                         time++;
  41.                         if(time==99)         //到99后在从00开始
  42.                                 time = 0;
  43.                                 tt = 0;
  44.                 }
  45. }
  46. /*显示函数*/
  47. void Display(uchar sum)
  48. {
  49.         uchar shi, ge;
  50.         P0  = 0x00;                                  //消影
  51.         P2  = 0x00;
  52.         shi = table[sum/10];
  53.         P0  = shi;
  54.         P2  = 0xfd;
  55.         Delay(5);
  56.         P0  = 0x00;                                  //消影
  57.         P2  = 0x00;
  58.         ge  = table[sum%10];
  59.         P0  = ge;
  60.         P2  = 0xfe;
  61.         Delay(5);
  62. }
  63. /*按键扫描*/
  64. void keyscan()
  65. {
  66.                 if(START==0)           //开始、停止
  67.                 {
  68.                         Delay(10);               //消抖
  69.                         if(START==0)
  70.                         {
  71.                                 TR0 =!TR0;
  72.                                 while(!START) Display(time);
  73.                         }
  74.                 }
  75.                 if(RST==0)                                //复位
  76.                 {
  77.                         Delay(10);                        //消抖
  78.                         if(RST==0)
  79.                         {
  80.                                 time=0;
  81.                                 TR0=0;
  82.                                 while(!RST)Display(time);
  83.                         }
  84.                 }
  85. }
  86. //主函数
  87. void main()
  88. {
  89.         EA   = 1;                                //中断开关
  90.         ET0  = 1;
  91.         TMOD = 0x01;
  92.         TH0  = 0x4c;                        //晶振11.0592Mhz
  93.         TL0  = 0x00;                        //若用12Mhz晶振 则改为 TH0=0x3c;Tl0=0xb0;
  94.         TR0  = 0;
  95.         while(1)
  96.         {
  97.                 keyscan();
  98.                 Display(time);
  99.         }
  100. }
