查看: 3393|回复: 0
怎样在PCB板图上绘制room空间
ID:159395 发表于 2017-10-16 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在PCB板图上绘制room空间:PCB编辑器中的room空间,可以提高PCB零件布局和布线的效率。在PCB编辑器中绘制room空间的方法:PCB零件布局前,设置零件布局的规则:打开PCB编辑器-----design设计------rules规则--------弹出规则对话框-------单击placement放置(布局)--------单击room definition--------单击左下角的:新规则-------屏幕顶部:弹出1条:room definition-------双击新弹出的新规则-------下图中X  Y值是系统自动给定的room尺寸------单击下图中:定义--------系统自动返回到PCB编辑器窗口绘制任意尺寸形状的room空间-------toplayer:把零件在顶层放置布局-------keep objects inside:在room空间内放置布局零件。
