查看: 4587|回复: 0
怎样根据零件布局布线结果修改PCB板子尺寸
ID:159395 发表于 2017-10-16 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB板子的尺寸有两种方法决定:1是按照机箱和外壳内PCB板安装架来决定PCB板子尺寸。2是根据零件布局完后,零件实际占用多大面积,最后重画PCB板的尺寸和形状:布局PCB零件前,已经画好了机械层1外框和KEEPOUT外框,零件布局后发现机械层1和keepout层尺寸太大了,用不着这么大的板尺寸,要把板子尺寸缩小。单击编辑菜单------移动------拖拽-------把机械层1线框和KEEPOUT层线框缩小。然后,把机械层和KEEPOUT层在内,用鼠标左键画一个大的方框选中,单击:设计design-----板子形状board shape------从选中的对象创建板子形状define fromselected objects。这样就可以把PCB板之外多余的PCB编辑空间裁剪掉,只剩下PCB板子实际的尺寸。
