返回列表 发新帖
楼主: lth977
为什么我的单片机程序烧成功了 单片机却没反应
ID:240973 发表于 2017-10-19 16:13 | 只看该作者
啥型号的单片机
ID:240981 发表于 2017-10-19 16:45 | 只看该作者
这样提问题,好像没人能帮得了你。 程序贴出来啊
ID:232530 发表于 2017-10-19 16:55 | 只看该作者
解决了,我用了一个底版本的烧录软件就能烧录了,谢谢大家
ID:241017 发表于 2017-10-19 18:52 | 只看该作者
你先用串口助手检查一下有没有输出输入
ID:229106 发表于 2017-10-20 18:59 | 只看该作者
你试试下载些简单的代码,看看功能实现没有,如果没有,可能就是开发板坏了,否则就是程序的问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:243075 发表于 2017-10-26 11:37 | 只看该作者
程序错了吧,或者晶振不起作用
ID:242454 发表于 2017-10-27 13:43 | 只看该作者
看看你电源是否接通  用万用表量一下各引脚的电压值
ID:237210 发表于 2017-10-27 17:08 | 只看该作者
先用Proteus 模拟下看是否你的软件问题
ID:243494 发表于 2017-10-27 17:58 | 只看该作者
学习一下
ID:243524 发表于 2017-10-27 20:37 | 只看该作者
你看看你的串口助手显示程序烧录成功没,因为单片机一般能重复烧录几万次,所以只要单片机还能烧录,那么就可能是你程序的问题了。在串口助手上显示你的单片烧录成功,你试着烧录几个实验程序,如果还是不可以,就说明开发板子是不是坏了
ID:243605 发表于 2017-10-28 09:19 | 只看该作者
把单片机型号及程序贴出来看看
ID:464544 发表于 2019-1-8 14:05 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2017-10-18 12:04
这样提问题,好像没人能帮得了你。
什么板子?什么片子?什么程序?等等、等等.......
板子HC6800EM3 v20   片子90C51  C程序
漫步经心 发表于 2017-10-18 08:41
麻烦把程序和电路图贴出来看看
#include<reg51.h>
#define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
sbit P2_1=P2^1;
sbit P20=P2^0;
sbit key0=P1^0;//正弦按键
sbit key1=P1^1;//方波按键
sbit key2=P1^2;//三角波按键
sbit key3=P1^3;//锯齿波按键
unsigned char flag;//1,2,3,4分别对应以上四个波形
unsigned char const code
SIN_code[256]= //正弦波字表
{0x80,0x83,0x86,0x89,0x8d,0x90,0x93,0x96,0x99,0x9c,0x9f,0xa2,0xa5,0xa8,0xab,0xae,0xb1,0xb4,0xb7,0xba,0xbc,0xbf,0xc2,0xc5,
0xc7,0xca,0xcc,0xcf,0xd1,0xd4,0xd6,0xd8,0xda,0xdd,0xdf,0xe1,0xe3,0xe5,0xe7,0xe9,0xea,0xec,0xee,0xef,0xf1,0xf2,0xf4,0xf5,
0xf6,0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd,0xfd,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfd,0xfd,0xfc,0xfb,0xfa,0xf9,0xf8,0xf7,0xf6,0xf5,0xf4,0xf2,0xf1,0xef,0xee,0xec,0xea,
0xe9,0xe7,0xe5,0xe3,0xe1,0xde,0xdd,0xda,0xd8,0xd6,0xd4,0xd1,0xcf,0xcc,0xca,0xc7,0xc5,0xc2,0xbf,0xbc,0xba,0xb7,0xb4,0xb1,
0xae,0xab,0xa8,0xa5,0xa2,0x9f,0x9c,0x99 ,0x96,0x93,0x90,0x8d,0x89,0x86,0x83,0x80,
0x80,0x7c,0x79,0x76,0x72,0x6f,0x6c,0x69,0x66,0x63,0x60,0x5d,0x5a,0x57,0x55,0x51,0x4e,0x4c,0x48,0x45,0x43,0x40,0x3d,0x3a,
0x38,0x35,0x33,0x30,0x2e,0x2b,0x29,0x27,0x25,0x22,0x20,0x1e,0x1c,0x1a,0x18,0x16,0x15,0x13,0x11,0x10,0x0e,0x0d,0x0b,0x0a,
0x09,0x08,0x07,0x06,0x05,0x04,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,
0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0d,0x0e,0x10,0x11,0x13,0x15,0x16,0x18,0x1a,0x1c,0x1e,0x20,0x22,0x25,
0x27,0x29,0x2b,0x2e,0x30,0x33,0x35,0x38,0x3a,0x3d,0x40,0x43,0x45,0x48,0x4c,0x4e,0x51,0x55,0x57,0x5a,0x5d,0x60,0x63,0x66,
0x69,0x6c,0x6f,0x72,0x76,0x79,0x7c,0x80};
unsigned int t=0;
unsigned char keyscan()//键盘扫描函数
unsigned char keyscan_num,temp;
   P1=0xff;                         //P1口输入
   temp=P1;                            //从P1口读入按键值存入temp
if(~(temp&0xff))                    //判断是否有按键按下
if(key0==0)                       //正弦波
   keyscan_num=1;
else if(key1==0)                  //方波
   keyscan_num=2;
else if(key2==0)                 //三角波
   keyscan_num=3;
else if(key3==0)                //锯齿波
   keyscan_num=4;
   keyscan_num=0;           //没有按键按下
   return keyscan_num;
void init_PCF8591()   //PCF8591初始化函数
   P20=t;
void SIN()
   unsigned int i;
   do
    P20=SIN_code;        //由P2_0口输出给PCF8591数据
           i=i+1;
   }while(i<256);
void Square()
   EA=1;
   ET0=1;
   TMOD=1;
   TH0=0xff;     //装入时间常数
   TL0=0x83;
   TR0=1;
void timer0(void) interrupt 1
   P20=!P20;
   TH0=0xff;
   TL0=0x83;
   TR0=1;
void Triangle()
    P20=t;
        do
        P20=t+1;     //上升沿
        }while(t<0xff);
        P20=0xff;
        do
        P20=t-1;
    }while(t>0);
        P20=0;
void Sawtooth()
   P20=0;
   do
   P20=t;
   t++;
   }while(t<0xff);
#define         _Nop()        /*定义空指令*/
sbit        SCL=P2^1;        //I2C        时钟
sbit        SDA=P2^0;        //I2C        数据
bit ack;        /*应答标志位*/
void Start_I2c()
SDA=1;        /*发送起始条件的数据信号*/
_Nop();
SCL=1;
_Nop();        /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=0;        /*发送起始信号*/
_Nop();        /*  起始条件锁定时间大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0;        /*钳住I2C 总线,准备发送或接收数据                     */
_Nop();
_Nop();
结束总线函数
函数原型: void        Stop_I2c();
功能:        结束           I2C 总线,即发送           I2C 结束条件.
void Stop_I2c()
SDA=0;        /*发送结束条件的数据信号*/
_Nop();                /*发送结束条件的时钟信号*/
SCL=1;        /*结束条件建立时间大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=1;        /*发送I2C 总线结束信号*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
字节数据发送函数
函数原型: void        SendByte(UCHAR c);
功能:        将数据          c 发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对        此状态位进行操作.(不应答或非应答都使           ack=0)        发送数据正常,ack=1; ack=0 表示被控器无应答或损坏。
void        SendByte(unsigned char        c)
unsigned char        BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)        /*要传送的数据长度为           8 位*/
if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;        /*判断发送位*/
else        SDA=0;
_Nop();
SCL=1;        /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
_Nop();
_Nop();        /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop(); SCL=0;
_Nop();
_Nop();
SDA=1;        /*8 位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
_Nop();
_Nop(); SCL=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop(); if(SDA==1)ack=0;
else ack=1;        /*判断是否接收到应答信号*/
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
字节数据接收函数
函数原型: UCHAR        RcvByte();
功能:        用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
发完后请用应答函数应答从机。
unsigned char        RcvByte()
unsigned char        retc; unsigned char        BitCnt;
retc=0;
SDA=1;        /*置数据线为输入方式*/
_Nop();
SCL=0;        /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
_Nop();
_Nop();        /*时钟低电平周期大于           4.7μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1;        /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
_Nop();
_Nop(); retc=retc<<1;
if(SDA==1)retc=retc+1;        /*读数据位,接收的数据位放入           retc 中                     */
_Nop();
_Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop(); return(retc);
应答子函数
函数原型:        void Ack_I2c(bit a);
功能:        主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数           a 决定)
void Ack_I2c(bit a)
if(a==0)SDA=0;        /*在此发出应答或非应答信号                     */
else SDA=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop(); SCL=1;
_Nop();
_Nop();        /*时钟低电平周期大于 4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0;        /*清时钟线,钳住I2C 总线以便继续接收*/
_Nop();
_Nop();
/******************************************************************* DAC  变换,  转化函数
bit DAC(unsigned char sla,unsigned char c,        unsigned char Val)
Start_I2c();        //启动总线
SendByte(sla);        //发送器件地址
if(ack==0)return(0);
SendByte(c);        //发送控制字节
SendByte(Val);        //发送DAC 的数值
Stop_I2c();        //结束总线
return(1);
#include<reg51.h>
#include <I2C.H>
unsigned char AD_CHANNEL;
unsigned long xdata  LedOut[8];
unsigned int  D[32];
DAC 变换, 转化函数
bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val)
   Start_I2c();              //启动总线
   SendByte(Val);            //发送DAC的数值
   Stop_I2c();               //结束总线
   return(1);
   init_PCF8591();
   do
    flag=keyscan();
}while(!flag);
   switch(flag)
    case 1:
    do
    flag=keyscan();
   DACconversion(PCF8591,0x40,SIN_code[256]);
    }while(flag==1);break;
    case 2:
        DACconversion(PCF8591,0x40,0xff);
        DACconversion(PCF8591,0x40,0x83);
    do
     flag=keyscan();
}while(flag==2);
     TR0=1;
     break;
     case 3:
          do
           flag=keyscan();
           if(t<=127)
          DACconversion(PCF8591,0x40,t) ;
      DACconversion(PCF8591,0x40,255-t) ;
          }while(flag==3);
          break;
          case 4:
          do
           flag=keyscan();
        DACconversion(PCF8591,0x40,t++);
          }while(flag==4);
          break;
ID:464544 发表于 2019-1-8 14:11 | 只看该作者
麻烦把程序和电路图贴出来看看
链接:[url]https://pan.baidu.com/s/1e7syk7NENGOMyERqlzEePw  提取码:eykq  [/url]
ID:453974 发表于 2019-1-9 00:04 | 只看该作者
看看电源供电之类的,芯片上可以拿电压表测一下电压,还有各个驱动芯片啥的,都测一测
ID:481641 发表于 2019-3-21 15:46 | 只看该作者
我用的是天祥的板子,用STC显示操作成功,可是数码管不亮,把开发板接到别的电脑上,同一个程序,别人的好使,我的电脑用其他的板子也好使
ID:481641 发表于 2019-3-21 15:49 | 只看该作者
我也是先用的串口,之后就不好使了
ID:481641 发表于 2019-3-26 21:38 | 只看该作者
keil uvision 可能出现问题
所以有必要检查软件
ID:481641 发表于 2019-3-31 11:33 | 只看该作者
可能是编译软件错了,产生了乱码
ID:424092 发表于 2019-4-1 21:11 | 只看该作者
用串口助手试试,看是否有数据输出,大多数是波特率问题
ID:503018 发表于 2019-4-2 10:48 | 只看该作者
先看哈是不是板子坏了,接着串口是否找到,,有可能是你把板子的接口接反了
ID:500937 发表于 2019-4-2 14:13 | 只看该作者
我刚开始学单片机的时候也是这样。你仔细去找下单片机的各个模块连的管脚是不是跟你写的程序的管脚一致。比如说大部分单片机的LED灯管脚都是接在P2管脚上的,可有些单片机不是,他们是接在P0管脚上的。管脚你没写对的话是不会由对应的现象的。
