查看: 33051|回复: 55
为什么我的单片机程序烧成功了 单片机却没反应
ID:232530 发表于 2017-10-18 01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天我用单片机下了几个串口实验,开发板就好像出了问题,写了程序,但没反应,就连点亮led都不成功,有人知道是怎么回事吗
ID:14237 发表于 2017-10-18 07:29 | 只看该作者
先确认开发板有没有问题,如:测量一下开发板输入电压、单片机的工作电压、更换一块单片机模块,下载开发板的测试程序试试等。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:193818 发表于 2017-10-18 08:41 | 只看该作者
麻烦把程序和电路图贴出来看看
ID:240498 发表于 2017-10-18 10:13 | 只看该作者
坐等大佬解答
ID:240519 发表于 2017-10-18 11:36 | 只看该作者
波特率对吗
ID:7485 发表于 2017-10-18 12:04 | 只看该作者
这样提问题,好像没人能帮得了你。
什么板子?什么片子?什么程序?等等、等等.......
ID:240523 发表于 2017-10-18 12:16 | 只看该作者
你换一块单片机试试
ID:240572 发表于 2017-10-18 14:40 | 只看该作者
判断一下是否是单片机开发板的问题,再者是不是接口的问题,还有可能是程序的问题,多测试几下试一试
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:240604 发表于 2017-10-18 15:29 | 只看该作者
可以看看芯片是否放置正确
ID:240545 发表于 2017-10-18 15:43 | 只看该作者
检查下波特率,用示波器采下波形。
最关键的是晶振的频率对不对,晶振有没有虚接的情况。
一般情况下,程序能够下载进去,晶振应该没问题。看下时钟源选的是内部还是外部。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:239929 发表于 2017-10-18 15:59 | 只看该作者
看一下是不是接线接错了
ID:240619 发表于 2017-10-18 16:09 | 只看该作者
1,板子驱动程序有问题没?
1,板子驱动有问题没?2,串口初始化了吗
ID:240619 发表于 2017-10-18 16:10 | 只看该作者
1,板子的驱动程序烧录有问题吗?
2,串口初始化了吗
ID:240649 发表于 2017-10-18 16:58 | 只看该作者
供电 。。。。。。。。。。。
ID:240684 发表于 2017-10-18 18:23 | 只看该作者
一般我验证串口的可用性就是把它电平拉高或者拉低,如果写了程序没反应,可能是你的代码有问题,或者是配置的问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:240680 发表于 2017-10-18 18:26 | 只看该作者
确认一下IO是否配置正确
ID:232530 发表于 2017-10-18 18:39 | 只看该作者
tomli 发表于 2017-10-18 07:29
先确认开发板有没有问题,如:测量一下开发板输入电压、单片机的工作电压、更换一块单片机模块,下载开发板 ...
我试过过换芯片,换子,好像的没有反应
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:232530 发表于 2017-10-18 18:46 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2017-10-18 12:04
这样提问题,好像没人能帮得了你。
51的板子,之前都还能用的
ID:232530 发表于 2017-10-18 18:54 | 只看该作者
我就怕频率条不了,因为我有好几个串口软件
ID:232530 发表于 2017-10-18 18:56 | 只看该作者
漫步经心 发表于 2017-10-18 08:41
麻烦把程序和电路图贴出来看看
上不了图。。。。。。
Lemonあ 发表于 2017-10-18 15:29
可以看看芯片是否放置正确
这个没有错
ID:240669 发表于 2017-10-18 19:43 | 只看该作者
那应该是板子问题,结合万用表排查板子的各个线路吧
ID:240109 发表于 2017-10-18 20:27 | 只看该作者
换一块单片机试试,也有可能是板子上的电路烧了
ID:194227 发表于 2017-10-18 21:48 | 只看该作者
换个芯片试试
ID:240782 发表于 2017-10-18 22:36 | 只看该作者
测试一下输出
ID:82765 发表于 2017-10-18 22:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:213173 发表于 2017-10-19 10:41 | 只看该作者
你用开发板配套程序验证一下,如果没有问题就是你写的程序不对。
ID:240877 发表于 2017-10-19 11:32 | 只看该作者
要看看电路图和程序
ID:240888 发表于 2017-10-19 11:59 | 只看该作者
换一块开发板,仔细看一下设计电路
ID:238556 发表于 2017-10-19 14:10 | 只看该作者
换个单片机试一下。
ID:240871 发表于 2017-10-19 14:19 | 只看该作者
烧录成功了一般是没问题的,你看你的电路或者软件有没有问题了呢,是不是你的软件逻辑本身有问题,导致你输出的根本不是你预期的结果
ID:34013 发表于 2017-10-19 14:52 来自触屏版 | 只看该作者
最简单的是先量40脚电压,正常后量1819脚波形,一般是正弦12mhz。如果都正常,就没问题
ID:235123 发表于 2017-10-19 16:01 | 只看该作者
