查看: 3248|回复: 0
X2安规电容存储条件
ID:231078 发表于 2017-10-18 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
X2安规电容器又称为金属化聚丙烯膜抗干扰薄膜电容器,市场上各种命名方式。X2安规电容器也是安规电容系列,X2安规电容器只能是跨接并联电路中,起到抗电磁干扰的作用。
X2安规电容非常稳定,随着时间和稳度的变化很小,所以输入不容易受到环境因素影响。和其他的类型的陶瓷电容器不同,薄膜电容器的容值受电压的影响小。一个X7R的陶瓷电容在0V和50%的应用电压的时候,容值变化达到40%。x2电容是接在零线火线之间的主要作用是抑制差模干扰和共模干扰。
X2安规电容广泛应用于各类电子产品中,那么如何存储呢,有些什么存储条件呢?
需要注意的是,产品如果长时间暴露在空气中会导致引线氧化,焊接性能衰减。因而要注意产品的存储条件。
X2安规电容在原包装下储存,不能放置在高温高湿环境中,存储条件为:温度: 35℃ MAX,相对湿度:60% MAX。存储时间最长可达1年。
X2安规电容是黄色盒状,同款产品的尺寸大小几乎没有误差,十分精准。用户都是根据自已产品控制板的订制而作相应的采购。
X2安规电容,X2安规电容器,安规电容
X2安规电容如果长时间暴露在空气中会导致引线氧化,焊接性能衰减,因而要注意产品的存储条件.X2安规电容在原包装下储存,不能放置在高温高湿环境中,存储条件为:温度: 35℃ MAX,相对湿度:60% MAX,存储时间最长可达1年.
本文编辑来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供。
