查看: 3693|回复: 0
薄膜电容代替电解电容的优势
薄膜电容代替电解电容成为市场趋势,金属化薄膜电容得到了长足的发展,电容的体积和重量减少3到4倍,技术也得到很大改善薄膜电容具有的许多优势,使薄膜电容在DC滤波上用来替代电解电容是一个趋势。
优势:
一、 承受高有效电流的能力
二、抗浪涌能力强
三、能承受脉冲宽度上升沿和下生沿比为1.2μs:50μs 或8μs:20 μs的2.5KV尖峰电压。
四、 承受高峰值电流能力,dv/dt达100V/μs,电感量小,充放电速度快。
五、耐压高,能承受1.5于额定电压的过压。
六、无极性,能长期承受反向脉冲电压。
七、介质损耗小,度特性好,能在120℃下长期工作。
八、体积小,长寿命,没有酸污染。
九、 可长时间存储。
但是,这种替代并非等额容量替代,薄膜电容的容量只需电解电容的1/2~2/3容量。 在特定应用中电容的抗浪涌能力也是考察电容的重要指标。实际上,对电解电容而言,允许承受最大的浪涌电压是VnDC1.1倍或1.2倍(更好的电解电容)。这种情况迫使使用者不得不考虑浪涌电压而非标称电压。
