查看: 3891|回复: 10
有没有没加18B20也能显示的温度计
ID:108622 发表于 2017-10-21 07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
数码管温度计
ID:242170 发表于 2017-10-23 18:01 | 只看该作者
很多温度传感器的,上网一搜一大把
ID:34013 发表于 2017-10-23 17:37 | 只看该作者
用热电阻的数电法需要接AD转化,用传感器可以直接转换成数字量,但是需要了解从传感器手册;数据要用单片机转换成数码管显示的字形码
ID:242109 发表于 2017-10-23 15:00 | 只看该作者
有,不加电的
ID:123289 发表于 2017-10-23 14:21 | 只看该作者
许多单片机自带温度传感器,在AD章节中有介绍。
ID:221874 发表于 2017-10-22 17:43 来自触屏版 | 只看该作者
有很多模块都可以实现温度测量
ID:241837 发表于 2017-10-22 16:13 来自触屏版 | 只看该作者
数码管可以显示啊 不清楚你的问题
ID:7485 发表于 2017-10-22 09:48 | 只看该作者
飞越 发表于 2017-10-21 22:23
数码显不了,怎么解决!!
这样提问题???
ID:237449 发表于 2017-10-21 22:23 | 只看该作者
数码显不了,怎么解决!!
ID:7485 发表于 2017-10-21 18:12 | 只看该作者
用ds18b20啊。其他的也可以。也有热敏电阻的、热电偶的等等。不过要用A/D转换。
ID:61876 发表于 2017-10-21 15:33 | 只看该作者
热电偶、热电阻数码管温度计。
