查看: 3898|回复: 0
电容爆浆之交谈
相信经常与电容打交道的人会碰到电容爆浆等情况,造成这样的原因有很多种,电压超出了工作电压,电流大于电容稳波电流导致击穿,电压频繁充电放电等,但最主要还是高温的原因。耐温是电容重要参数,当外界温度高于耐温值时电解液开始沸腾,电容内部逐渐膨胀,到了一个承受极点就发生了爆浆,所以这是最直接的原因。
爆浆分两种,一种是输入电容爆浆,简称C1,C1对接收到的电源电流进行过滤,电源的电流品质也影响着这情况的发生,有太多的毛刺电压导致电压过高,电流不稳定使得电容充电放电过去频繁,长时间这样工作的电容内部升温快,超过承受极限就回爆浆。另一种即输出电容了,简称C2,对电源板块调整进行电流滤波。C2是电流经过了一次过滤,相比C1平稳,发生爆浆的情况也相对较小。但如果室内环境温度过高了,电容也依旧会爆浆。
JEC电容设计的使用寿命可达2.3万小时,但还是会收到温度环境的问题影响,电容的寿命会随着温度的变化而变化,每升高10℃温度,电容寿命就会减半。温度加速了电容的化学反应使得随时间退化而失效。如何减少电容爆浆情况发生呢?电容使用在插板前要经过长期和反复的高温环境的测试。这样即使是在100℃的高温,高品质JEC电容也可以工作几千个小时甚至上万。电容寿命指的是电容的容量,而不是电容寿命用尽后就会发生爆浆。
短时间内,正常使用的电容就发生爆浆的情况,这就是电容品质问题了。所以,与其提心吊胆的使用不如。另外,非正常的使用方式也有可能导致电容爆浆的情况干脆买质量好高功率的电容器。
