查看: 8482|回复: 20
电源提示灯加几k的电阻非常亮不会烧
ID:108622 发表于 2017-10-22 03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯太亮会烧电阻
ID:123289 发表于 2017-10-23 14:00 | 只看该作者
用最亮时的电流的平方,乘以电阻阻值,得到功率。保证你所使用的电阻功率标称值远大于这个计算功率即可。
ID:213173 发表于 2017-10-23 22:10 | 只看该作者
用超高亮LED,1mA电流的亮度就不能直视。
ID:219796 发表于 2017-10-24 15:26 来自触屏版 | 只看该作者
220/led额定电流
ID:242485 发表于 2017-10-24 17:04 | 只看该作者
首先要看你是什么灯,如果是led灯一只灯的承受电流是10mA-20MA   R=额定电压减去一只LED灯所承受的电压1.7V除以可承受电流。
ID:239611 发表于 2017-10-24 21:14 | 只看该作者
这个要看的电源电压是多少,电源指示灯用的LED压降一般为1.7V,电源电压减去LED压降,其他电压都加在电阻上了。此电压除以电阻值就得出经过电阻和LED的电流了,个人建议指示灯电流小于10mA,根据LED类型,自己调整。
ID:235123 发表于 2017-10-25 10:48 | 只看该作者
ID:242746 发表于 2017-10-25 12:14 | 只看该作者
5mm led,5V电压 100欧,很亮又不烧
ID:242771 发表于 2017-10-25 14:01 | 只看该作者
ID:242874 发表于 2017-10-25 17:54 | 只看该作者
确认LED灯的额定电流,用电压除以电流即可确定所需电阻值
ID:242892 发表于 2017-10-25 18:57 | 只看该作者
220v用50k~80k
24v用2k~3k
12v用1k~2k
5v用270欧~1k
具体的试一下吧
ID:242847 发表于 2017-10-26 08:45 | 只看该作者
ID:243075 发表于 2017-10-26 11:38 | 只看该作者
太大电流的话肯定会烧掉的。
ID:214628 发表于 2017-10-26 14:02 | 只看该作者
电源提示灯,5V左右的一般都是1K。
ID:242804 发表于 2017-10-26 14:32 | 只看该作者
你要看灯的最大电流是多少,然后就可以看用多大的电阻了啊
ID:243135 发表于 2017-10-26 14:54 来自触屏版 | 只看该作者
用103多圈电阻从大到小调试
ID:243146 发表于 2017-10-26 15:21 | 只看该作者
这个是根据你的电源与灯之间的欧姆定律来说的,一般5V的情况,1K就可以了
ID:243166 发表于 2017-10-26 16:21 | 只看该作者
220V的话用100K 1/4W电阻就可以了
ID:207117 发表于 2017-10-26 16:51 | 只看该作者
提示灯不适宜太亮,因为电流有限,提示灯本来也是小功率的,适当就好,一般10k左右就好
ID:207117 发表于 2017-10-26 16:52 | 只看该作者
一般5v的用1k,24v 的10k
ID:243185 发表于 2017-10-26 17:15 | 只看该作者
用高亮LED
