查看: 2661|回复: 0
第一次发帖,自学中断后写的一个模拟电子手表的秒表
ID:243041 发表于 2017-10-26 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*                                  秒表计时
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG   P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
u8 Second;
u8 Second1;
u8 DisplayData[8];
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
                delay(100); //间隔一段时间扫描
                GPIO_DIG=0x00;//消隐
* 函 数 名         : Timer0Init
* 函数功能                   : 定时器1定义
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
* 函 数 名         : Timer1Init
* 函数功能                   : 定时器1定义
void Timer1Init()
        TH1=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
        TL1=0X18;
        ET1=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR1=1;//打开定时器
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
{         Timer0Init();
        Second = 1;
                        if(Second == 100)
                        Second = 1;
                        if(Second1 == 100)
                        Second1 = 1;
                                if(Second < 100||Second1 < 100)
                        {        DisplayData[0] = 0x00;
                                DisplayData[1] = 0x00;
                                DisplayData[2] = smgduan[Second1 % 100 / 10];
                                DisplayData[3] = smgduan[Second1%10];
                                DisplayData[4] = 0x00;
                                DisplayData[5] = 0x00;
                                DisplayData[6] = smgduan[Second % 100 / 10];
                                DisplayData[7] = smgduan[Second%10];
                                DigDisplay();  //数码管显示函数
                        /*if(Second1 < 100)
* 函 数 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函数功能                   : 定时器0中断函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
static u16 i;
static u16 j;
        TL0=0X18;
        i++;
        j++;
        if(i==10)
                i=0;
                Second ++;
        if(j==1000)
                j=0;
                Second1 ++;
