查看: 2187|回复: 0
蓝牙控制小车
ID:242962 发表于 2017-10-26 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#define Right_moto_pwm P3^2; //ENA
#define Left_moto_pwm P3^3; //ENB
uchar Buffer[4] = {0}; //从串口接收的数据
uint i,j;
sbit P22=P2^2;
sbit P23=P2^3;
sbit P24=P2^4;
sbit P25=P2^5;
sbit P20=P3^2;
sbit P21=P3^3;
//sbit LeftLight=P2^6;
//sbit RightLight=P2^;
uchar pwm_val_left =0;
double push_val_left =0; //左电机占空比N/10
double pwm_val_right =0;
uchar push_val_right=0; //右电机占空比N/10
bit Right_moto_stp=1;
bit Left_moto_stp =1;
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Int(void) interrupt 4
EA = 0;
if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
Buffer[0] = SBUF - 48; //这里减去48是因为从电脑中发送过来的数据是ASCII码。
RI = 0;
EA = 1;
* 名称 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中断
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Init(void)
TMOD = 0x20;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd; //设置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //启动定时器1
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; //开总中断
* 名称 :Moto_Forward()
* 功能 : 电机1、2启动,都是前进,整车表现为前进。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void run(void)
