查看: 3139|回复: 0
HMC5883程序
ID:243192 发表于 2017-10-26 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include  <REG51.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
#include "DS1302.H"
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define SYSTIM 20
//使用的端口,请按照以下接线
#define   DataPort P0              //LCD1602数据端口
sbit              SCL=P3^7;      //IIC时钟引脚定义
sbit              SDA=P3^6;      //IIC数据引脚定义
sbit    LCM_RS=P1^0;   //LCD1602命令端口
sbit    LCM_RW=P1^1;   //LCD1602命令端口
sbit    LCM_EN=P1^2;   //LCD1602命令端口
//按键端口定义
sbit KEY_SET=P3^2;
sbit KEY_ADD=P3^3;
sbit KEY_MIN=P3^4;
//蜂鸣器端口定义
//sbit BEEP=P2^7;
#define              SlaveAddress   0x3C                //定义器件在IIC总线中的从地址
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
BYTE BUF[8];                         //接收数据缓存区
uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //显示变量
//uint start_A=50,stop_A=80;                                          //报警区间
uchar SET_FLAG=0;
uchar sys_time=0;
uint angle1=0;
int  dis_data;                       //变量
bit dis_flag=0;
unsigned char data TIME_Buffer[6]={0};                            // 时间数据暂存数组
unsigned char LCD1602_Table[]="0123456789:-";
void delayms(unsigned int k);
void InitLcd();
void Init_HMC5883(void);            //初始化5883
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void  Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //单个写入数据
uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address);                   //单个读取内部寄存器数据
void  Multiple_Read_HMC5883();                                  //连续的读取内部寄存器数据
//以下是模拟iic使用函数-------------
void Delay5us();
void Delay5ms();
void HMC5883_Start();
void HMC5883_Stop();
void HMC5883_SendACK(bit ack);
bit  HMC5883_RecvACK();
void HMC5883_SendByte(BYTE dat);
BYTE HMC5883_RecvByte();
void HMC5883_ReadPage();
void HMC5883_WritePage();
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
              qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余运算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余运算
    ge=temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void KEYSCAN()
              if(!KEY_SET)
                            delayms(5);
                            if(!KEY_SET)
                                          SET_FLAG++;
                                          if(SET_FLAG==6)
                                                        SET_FLAG=0;
                                                        WRITE_DS1302(DS1302_WRITE_PROTECT,DS1302_WRITE_PROTECT_NO);              //禁止写保护
                                                        WRITE_DS1302(WRITE_DS1302_YEAR,TIME_Buffer[0]);        //年
                                                        WRITE_DS1302(WRITE_DS1302_MONTH,TIME_Buffer[1]);        //月份
                                                        WRITE_DS1302(WRITE_DS1302_DAY,TIME_Buffer[2]);        //日期
                                                        WRITE_DS1302(WRITE_DS1302_HOUR,TIME_Buffer[3]);                                                             //小时
                                                        WRITE_DS1302(WRITE_DS1302_MINUTE,TIME_Buffer[4]);                                                        //分
                                              WRITE_DS1302(WRITE_DS1302_SECOND,TIME_Buffer[5]);                                      //秒
                                              WRITE_DS1302(DS1302_WRITE_PROTECT,DS1302_WRITE_PROTECT_OFF);  //允许写保护
                                          while(!KEY_SET);
              if(!KEY_ADD)
                            delayms(5);
                            if(!KEY_ADD)
                                          switch(SET_FLAG)
                                                           case 1:
        if(TIME_Buffer[0]<99)
        TIME_Buffer[0]++;
                                                        break;
                                                        case 2:
        if(TIME_Buffer[1]<12)
        TIME_Buffer[1]++;
                                                        break;
                                                        case 3:
        if(TIME_Buffer[2]<31)
        TIME_Buffer[2]++;
                                                        break;
                                                        case 4:
        if(TIME_Buffer[3]<23)
        TIME_Buffer[3]++;
                                                        break;
                                                        case 5:
        if(TIME_Buffer[4]<59)
        TIME_Buffer[4]++;
                                                        break;
                                                        default: break;
                                          while(!KEY_ADD);
              else if(!KEY_MIN)
                            delayms(5);
                            if(!KEY_MIN)
                                          switch(SET_FLAG)
                                                           case 1:
        if(TIME_Buffer[0]>0)
        TIME_Buffer[0]--;
                                                        break;
                                                        case 2:
        if(TIME_Buffer[1]>1)
        TIME_Buffer[1]--;
                                                        break;
                                                        case 3:
        if(TIME_Buffer[2]>1)
        TIME_Buffer[2]--;
                                                        break;
                                                           case 4:
        if(TIME_Buffer[3]>0)
        TIME_Buffer[3]--;
                                                        break;
                                                        case 5:
        if(TIME_Buffer[4]>0)
        TIME_Buffer[4]--;
                                                        break;
                                                        default: break;
                                          while(!KEY_MIN);
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);   //Angel  time
DisplayOneChar(0,1,'A');
DisplayOneChar(1,1,'n');
DisplayOneChar(2,1,'g');
DisplayOneChar(3,1,'e');
DisplayOneChar(4,1,'l');
DisplayOneChar(5,1,':');
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延时5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信号
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void HMC5883_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    HMC5883_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
    HMC5883_Start();                  //起始信号
    HMC5883_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    HMC5883_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf
    HMC5883_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf
    HMC5883_Stop();                   //发送停止信号
//********单字节读取内部寄存器*************************
{  uchar REG_data;
    HMC5883_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
    HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
    REG_data=HMC5883_RecvByte();              //读出寄存器数据
              HMC5883_SendACK(1);
              HMC5883_Stop();                           //停止信号
    return REG_data;
//连续读出HMC5883内部角度数据,地址范围0x3~0x5
void Multiple_read_HMC5883(void)
{   uchar i;
    HMC5883_SendByte(0x03);                   //发送存储单元地址,从0x32开始
              for (i=0; i<6; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
        BUF = HMC5883_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
        if (i == 5)
           HMC5883_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
          HMC5883_SendACK(0);                //回应ACK
    Delay5ms();
//显示区间子程序
void DISPLAY()
              sys_time++;
              if(sys_time>=SYSTIM)
                            sys_time=0;
                            dis_flag=~ dis_flag;
              if(SET_FLAG==0)
                            TIME_Buffer[0]=READ_DS1302(READ_DS1302_YEAR);
                            TIME_Buffer[1]=READ_DS1302(READ_DS1302_MONTH);
                            TIME_Buffer[2]=READ_DS1302(READ_DS1302_DAY);
                            TIME_Buffer[3]=READ_DS1302(READ_DS1302_HOUR);
                            TIME_Buffer[4]=READ_DS1302(READ_DS1302_MINUTE);
                            TIME_Buffer[5]=READ_DS1302(READ_DS1302_SECOND);
              if(SET_FLAG==1&&dis_flag)
                            DisplayOneChar(1,0,' ');
                            DisplayOneChar(2,0,' ');
                            DisplayOneChar(1,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[0]/10]);
                            DisplayOneChar(2,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[0]%10]);
              DisplayOneChar(3,0,'/');
              if(SET_FLAG==2&&dis_flag)
                            DisplayOneChar(4,0,' ');
                            DisplayOneChar(5,0,' ');
                            DisplayOneChar(4,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[1]/10]);
                            DisplayOneChar(5,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[1]%10]);
              DisplayOneChar(6,0,'/');
              if(SET_FLAG==3&&dis_flag)
                            DisplayOneChar(7,0,' ');
                            DisplayOneChar(8,0,' ');
                            DisplayOneChar(7,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[2]/10]);
                            DisplayOneChar(8,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[2]%10]);
              DisplayOneChar(9,0,' ');
              if(SET_FLAG==4&&dis_flag)
                            DisplayOneChar(10,0,' ');
                            DisplayOneChar(11,0,' ');
                            DisplayOneChar(10,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[3]/10]);
                            DisplayOneChar(11,0,LCD1602_Table[TIME_Buffer[3]%10]);
              if((TIME_Buffer[5]%2)==0)
              DisplayOneChar(12,0,':');
