查看: 1950|回复: 0
单片机232通讯
ID:243199 发表于 2017-10-26 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include"delay.h"
#define uint  unsigned int
* 名称 : Com_Init()
* 功能 : 初始化串口程序,晶振11.0592, 波特率9600
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Init(void)
     TMOD = 0x20;
     PCON = 0x00;
     SCON = 0x50;
     TH1 = 0xFd;
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main()
    uchar i = 0;
    uchar code Buffer[] = "Welcom                  ";     //所要发送的数据
    uchar *p;
    Com_Init();
    p = Buffer;
switch(P3)  //P3口作为独立按键输入端,检测端口电平并做如下判断
            case 0xfe:
                P1=0xfe;
       SBUF = *p;
        while(!TI)                   //如果发送完毕,硬件会置位TI
        p++;
        if(*p == '\0') break;       //在每个字符串的最后,会有一个'\0'
        TI = 0;                      //TI清零
                 break;//0xfe = 1111 1110,
//说明连接在P3.0端口的按键被按下,显示对应的数字然后跳出循环
                case 0xfd:P1=0xef;break;//调用表中的第三个
//元素 0xa4 下标 0 才表示数组中的第一个元素                //case 0xf7:P1=dofly_table[4];break;
                //case 0xef:P1=dofly_table[5];break;
        //        case 0xdf:P1=dofly_table[6];break;
        //        case 0xbf:P1=dofly_table[7];break;
        //        case 0x7f:P1=dofly_table[8];break;
                default:break;    //如果都没按下,直接跳出
                     //主循环中添加其他需要一直工作的程序
