查看: 6210|回复: 1
思岚科技新一代机器人开发平台Apollo震撼来袭
ZEUS作为第一代通用型服务机器人开发平台
主要应用在大型、商用的机器人身上
为了不断完善产品、创新变革
满足各式各样的差异化市场需求
思岚科技针对中小型机器人
推出新一代机器人开发底盘—Apollo
l  APOLLO,新一代机器人通用开发平台
APOLLO(阿波罗)是由SLAMTEC研发的中小型可扩展机器人平台,主要满足中小型机器人应用开发的需求。依靠内置的高性能SLAMWARE自主导航定位系统,可搭载不同应用,并在多种商用环境中开展工作,无需外部环境调整及人为编程设置,接口丰富,可扩展性强,可满足不同应用需求。
l  APOLLO,不“止”是ZEUS二代
跟ZEUS类似,Apollo拥有自主建图、定位与导航等基本功能。
自主建图定位和导航
无需人为协助
多路线巡逻模式
采用D*动态即时路径规划算法寻找路径并移动到指定地点
虚拟墙&虚拟轨道
基于纯软件方式
无需额外辅助铺设
即可设置机器人活动范围和行进路线
虚拟墙
虚拟轨道
自主返回充电
支持可外部调度的预约式充电
自主导航定位,自动返回充电坞充电
云端远程管理
基于云服务,远程管理已注册的Apollo平台
第三方应用拓展
完全开放的软硬件平台
提供外扩硬件支持
通过SLAMWARE SDK进行业务逻辑应用开发
Apollo,不“止”是ZEUS二代。除了拥有以上基本功能之外,Apollo还具有自主上下电梯、自主构建多楼层地图、集成接口等功能,方便用户迅速开发拓展。
可扩展功能
自主上下电梯,到达指定地点
随时监测自身所处楼层
自主构建多楼层地图
终端用户随时随地查看
集成接口
集成了网口、供电接口以及各种控制接口
便于用户快速进行开发扩展
l  强大的传感器配备让Apollo应对自如
激光雷达传感器:
利用激光雷达传感器,时刻扫描周围环境,提供地图数据,构建精度高达5cm的地图,并基于该地图数据实现自主路径规划及导航功能;
深度摄像头传感器:
利用深度摄像头传感器可侦测到位于雷达扫描平面上方的障碍物,并及时发送信号进行规避;
超声波传感器:
Apollo机身搭载3枚超声波传感器,在工作时,能精准探测到玻璃、镜面等高透材质障碍物,从而在靠近这些物体前能及时避让;
防跌落传感器:
3枚防跌落传感器可帮助Apollo360°侦查周围的工作环境,判断工作区域是否存在边界、台阶、坡度等情况,从而发送信号请求Apollo改变前进方便,避免跌落;
l  详细的参数让你更进一步了解Apollo
机器名
Apollo
核心功能
SLAM 定位导航
选配功能
支持自动上下电梯,多楼层地图
应用范围
中小型、轻型商用家用环境
项目
指标
质量与体积
直径
500±10mm
高度
270mm±10mm(不含配件)
净重
约40kg
称重与重心
最大负重
约35kg
建议重心高度
400mm
传感器性能参数
激光雷达传感器
最大扫描半径
  (90%反光率表面)
15m
超声波传感器
数量
3
最大探测距离
40cm
深度摄像头传感器
最大可视角度
W*H  45°x 35°
最大探测距离
1.3m
防跌落传感器
数量
3
最小感应深度
5cm
碰撞传感器
数量
碰撞行程
建图性能参数
地图分辨率
5cm
最大建图面积
150m  x 150m
运动参数
行走速度
0.7  m/s
最大跨越高度
1cm
最大跨越斜坡角度
不支持斜坡
用户接口
硬件接口
以太网
10/100  Mbps
控制接口
自定义 15 针 DB 接口
电源
DC  20-25.2V 5A Max
软件接口
SLAMWARE™
Windows/iOS/Android/Linux
电池及续航能力
空载持续运动
>12h
待机功耗
<25w
充电时间
<5.5h
电池寿命
300个满充满放循环后电量下降到60%
充电座
输入
220-240V
输出
25.2V  10A Max
工作环境
工作温度
-10℃~ 40℃
工作湿度
30%~ 70%
Apollo的基本功能及参数已了解清楚,那么他的市场需求是怎么样的呢?我们下周不见不散~~
ID:217957 发表于 2018-1-11 11:03 | 只看该作者
定位精度和停止精度是多少?能否设置不同路线的运行速度?
