查看: 2208|回复: 0
简易信号测量仪
ID:243825 发表于 2017-10-29 05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简易信号测量仪(C1题)
(适用本科生)
一、任务
设计并制作一台简易信号测量仪,利用它能完成如下测量功能。
二、要求
1、基本要求
(1) 能够测量方波的周期与频率(方波为TTL电平,占空比50%,频率范围1Hz10KHz,测量频率误差≤1%
(2) 能够测量并显示正弦信号的VPP及频率(正弦波频率范围1Hz10KHz1V≤VPP≤5V),测量频率误差≤1%VPP误差≤0.5V。
(3) 能测量脉冲信号宽度(脉冲信号幅度1V—5V’,脉冲宽度≥200us),测量误差≤1%
(4) 能自动识别被测信号是正弦波还是方波,用红色发光管表示正弦波,绿色发光管表示方波,或者在液晶上用文字显示(方波、正弦波必需从同一个端子输入)。
    2、发挥部分
在完成基本要求任务的基础上,增加如下功能:
(1) 能测量方波的占空比,测试误差≤1%。(方波为信号幅度1V—5V’,占空比10%--90%,频率范围1Hz10KHz
(2) 用液晶实时显示被测波形至少一个周期的形状。
(3) 能测量如图所示电路对1KHz正弦信号的相移量,如图中所求UOUi的相位差。
简易信号测量仪(论文).doc
151.89 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
