查看: 3604|回复: 0
单片机定时器扫描数码管(不闪烁)
ID:244065 发表于 2017-10-30 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. sbit KEY_ADD=P3^3;  //定义按键输入端口
  3. sbit KEY_DEC=P3^4;
  4. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  5. sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
  6. sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
  7. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  8. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  9. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  10. void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
  11. void DelayMs(unsigned char t);
  12. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  13. void Init_Timer0(void);
  14. /*------------------------------------------------
  15.                     主函数
  16. ------------------------------------------------*/
  17. void main (void)
  18. {
  19. unsigned char num=0;
  20. KEY_ADD=1; //按键输入端口电平置高
  21. KEY_DEC=1;
  22. Init_Timer0();
  23. while (1)         //主循环
  24.   {
  25.   if(!KEY_ADD)  //如果检测到低电平,说明按键按下
  26.     {
  27.          DelayMs(10); //延时去抖,一般10-20ms
  28.      if(!KEY_ADD)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
  29.            {
  30.         while(!KEY_ADD);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直执行数码管扫描,防止闪烁
  31.                {
  32.                    if(num<99)    //加操作
  33.                   num++;
  34.                          }
  35.            }
  36.         }
  37. if(!KEY_DEC)  //如果检测到低电平,说明按键按下
  38.     {
  39.          DelayMs(10); //延时去抖,一般10-20ms
  40.      if(!KEY_DEC)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
  41.            {
  42.        while(!KEY_DEC);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直执行数码管扫描,防止闪烁
  43.                {
  44.                if(num>0)  //减操作
  45.                   num--;
  46.                          }
  47.            }
  48.         }
  49.            TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
  50.            TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
  51.           // Display(0,8); //显示全部8位
  52.      //主循环中添加其他需要一直工作的程序
  53.
  54.   }
  55. }
  56. /*------------------------------------------------
  57. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  58. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  59. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  60. 长度如下 T=tx2+5 uS
  61. ------------------------------------------------*/
  62. void DelayUs2x(unsigned char t)
  63. {
  64. while(--t);
  65. }
  66. /*------------------------------------------------
  67. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  68. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  69. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  70. ------------------------------------------------*/
  71. void DelayMs(unsigned char t)
  72. {
  73. while(t--)
  74. {
  75.      //大致延时1mS
  76.      DelayUs2x(245);
  77.          DelayUs2x(245);
  78. }
  79. }
  80. /*------------------------------------------------
  81. 显示函数,用于动态扫描数码管
  82. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  83. 如输入0表示从第一个显示。
  84. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  85. ------------------------------------------------*/
  86. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  87. {
  88.       static unsigned char i=0;
  89.
  90.            DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  91.        LATCH1=1;     //段锁存
  92.        LATCH1=0;
  93.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  94.        LATCH2=1;     //位锁存
  95.        LATCH2=0;
  96.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  97.        LATCH1=1;     //段锁存
  98.        LATCH1=0;
  99.            i++;
  100.        if(i==Num)
  101.               i=0;
  102. }
  103. /*------------------------------------------------
  104.                     定时器初始化子程序
  105. ------------------------------------------------*/
  106. void Init_Timer0(void)
  107. {
  108. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  109. //TH0=0x00;              //给定初值
  110. //TL0=0x00;
  111. EA=1;            //总中断打开
  112. ET0=1;           //定时器中断打开
  113. TR0=1;           //定时器开关打开
  114. }
  115. /*------------------------------------------------
  116.                  定时器中断子程序
  117. ------------------------------------------------*/
  118. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  119. {
  120. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
  121. TL0=(65536-2000)%256;
  122. Display(0,8);
  123. }
