查看: 4745|回复: 1
常用windows计算机快捷键使用
ID:240539 发表于 2017-10-30 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算机快捷键使用完整的Word格式文档51黑下载地址:
计算机快捷键 - 副本.docx (16.15 KB, 下载次数: 7)
一、文件操作快捷键:
Ctrl+C     复制
Ctrl+V     粘贴
Ctrl+X     剪切
Ctrl+A     全选
Ctrl       【实用】多选:按住Ctrl,再用鼠标单击即可选中文件,可以反选;
Shift      【实用】多选:先选中一个文件a,按住Shift键,再用鼠标单击文件h,即可把从a到h选中;
Ctrl+Shift+N 新建文件夹。注意:XP系统不行;
Shift+Delete 彻底删除文件。选中文件后,先按住Shift键不放手,再按Delete键,彻底删除的文件不在回收站里;
二、文字输入快捷键:
Tab与Shift+Tab【实用】1、在输入账号之后按Tab键,会自动跳到输入密码框进行输入;
2、有些地方相当于输入两个汉字那么长的空格(如代码编写的缩进等);
3、Shift+Tab为Tab的反操作;
Delete     【实用】反向删除文字。比如”AB”字符,当光标在A与B之间时,按”Back”退格键时删除”A”,当按”Delete”键时则删除B;
Home与End 【实用】当输入一行文字时发现有错误,可以按Home回到第一个字,按End时回到最后一个字。此时可以免去动鼠标或者按”←”或”→”方向键的麻烦;
三、其他常用快捷键:
Ctrl+Alt+Delete 打开任务管理器(结束一些常规方法关闭不了的程序)。
Print        【实用】电脑屏幕截屏。(然后在画图或Word中粘贴保存);
Ctrl+Alt+Print 【实用】对当前窗口截屏。(然后在画图或Word中粘贴保存);
Alt+Tab    【实用】切换已打开的程序窗口。先用一个手指按住Alt键,再用另外一个手指陆续按Tab键切换不同窗口;
Alt+F4     关闭当前窗口。如果没有窗口时则提示关机;
F5        刷新当前窗口。包括系统和网页。
说明:”Win”是指微软公司的标徽,在键盘上的Ctrl和Shift中间
Win+E     相当于打开“我的电脑”,即使桌面上没有“我的电脑”图标也可以进入文件管理;
Win+D     【实用】返回桌面。有时自己打开了很多窗口,要想返回桌面,但一个一个地关闭窗口或最小化窗口会很麻烦,这个快捷键很方便;
Win+Pause 打开系统相关信息。可以快速查看别人电脑配置,相当于“控制面板\系统和安全\系统”。
Win+R     打开“运行”窗口,输入”cmd”、”msconfig”等命令;
Win+U+U/R XP系统关机/重启(Win8不行)。注意:每按一个键都要松手,不是连按的;
F1显示程序或系统帮助内容
F2重新命名所选项目
F3搜索文件或文件夹
F5刷新当前窗口
F6循环切换屏幕元素
F10激活当前程序中的菜单条
Ctrl+A选中全部内容
Ctrl+C复制
Ctrl+X剪切
Ctrl+V粘贴
Ctrl+Z撤消
Ctrl+Esc显示“开始”菜单
Alt+Enter查看所选项目的属性
Alt+F4关闭当前项目或退出程序
Alt+空格键为当前窗口打开快捷菜单
Alt+Tab在打开的项目之间切换
Alt+Esc以项目打开的顺序循环切换
DELETE删除
Shift+Delete永久删除所选项
Shift+F10显示所选项的快捷菜单
Esc取消当前任务
ctrl+alt+delete电脑锁屏快捷键
电脑:print screen sysrq 在键盘右上角一般靠近F12键截图
qq:ctrl+alt+A截图
360浏览器:Ctrl+Shift+X截图
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:268792 发表于 2017-12-31 13:47 | 只看该作者
很不错啊,就是需要联系才能记得住
