查看: 11524|回复: 6
简直奇怪了48个5730LED没有26个2835LED亮!
ID:69408 发表于 2017-11-1 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个LED灯,标称24W,拆开看有48个5730LED,恒流驱动,2并24串,按介绍应该够24瓦的,一个高亮5730为0.5瓦。安装在客厅里,对比竟然没有以前的那个标称30W,只有26个2835LED,恒流驱动,2并13串的亮了,看图应该是48个LED产品质量要好的啊!这是怎么回事嘛? IMG_20171101_112916_HDR.jpg IMG_20171101_112407_HDR.jpg IMG_20171101_112556_HDR.jpg
ID:231046 发表于 2017-11-9 09:55 | 显示全部楼层
实际没用到0.5W 的灯
ID:231046 发表于 2017-11-9 09:54 | 显示全部楼层
LED 灯用的是恒流原理,电流固定了,烧不了灯的
ID:96682 发表于 2017-11-9 03:17 | 显示全部楼层
份钱份货,没得比
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:69408 发表于 2017-11-8 22:47 | 显示全部楼层
原来这个标称30瓦的电流是0.24A,电压是80v,每个LED要承担6点几伏的电压,怎么不会烧坏LED啊 IMG_20171101_112556_HDR.jpg
ID:69408 发表于 2017-11-2 18:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
从外观看24瓦的要正规一些的,就是与那个小的30瓦的比不太亮
ID:63146 发表于 2017-11-1 18:54 | 显示全部楼层
线路引脚不对
