查看: 6056|回复: 1
RC522端口SPI寻卡查询方式实验程序
ID:245079 发表于 2017-11-1 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火龙电子开发板设计RC522程序
RC522端口SPI寻卡测试试验
1、程序说明:
  该例程演示了RC522读卡器模块读取IC卡测试实验
  本程序主要读取卡号。
2、实验操作
       1、将跳线插座J3的跳线帽调至OFF端
     2、将RC522模块插入J6插座中,注液管脚方向。
    程序执行完成后
     讲IC卡靠近读卡模块,
    数码管高四位显示IC卡类型
    低四位显示IC卡的卡号第一个字节数据
  1. /************************************************
  2. * 文件描述     : RC522端口SPI寻卡测试试验
  3. * 程序文件     : main.c
  4. * 版    本     : 1.0
  5. * 作    者     : 火龙电子工作室
  6. * 芯    片     : IAP15W4K58S4
  7. * 时    钟                :内部11.0592MHz
  8. * 开发环境                :Keil uVision4 C51 V9.06
  9. * 操    作        :           1、将跳线插座J3的跳线帽调至OFF端
  10.                                   2、将RC522模块插入J6插座中,注液管脚方向。
  11.
  12. * 现    象                :        程序执行完成后
  13.                                         讲IC卡靠近读卡模块,
  14.                                         数码管高四位显示IC卡类型
  15.                                         低四位显示IC卡的卡号第一个字节数据
  16. * 备    注                :
  17. ************************************************/
  18. //文件包含
  19. #include "stc15w4k32s4.h"
  20. #include "rc522.h"
  21. #include "display.h"
  22.
  23. //函数声明
  24. void IO_Init(void);
  25. void Delay_ms(unsigned int ms);
  26. void Timer0_Init(void);
  27. //主方法
  28. void main(void)
  29. {
  30.         unsigned char status;
  31.         unsigned char tmp[16]={0};
  32.         unsigned char UID[16]={0};
  33.         unsigned int  CardType;
  34.
  35.         IO_Init();                         //端口初始化
  36.         Delay_ms(10);                 //等待上电稳定
  37.         Timer0_Init();                 //定时器0初始化
  38.         HC138_Init();                 //HC138初始化
  39.         RC522_Init();            //RC522初始化
  40.         while(1)
  41.         {
  42.                 //寻卡
  43.                 status=RC522_Request(ISO14443_3_REQALL, tmp);
  44.                 //返回结果成功,表示寻到卡
  45.                 if(status==STATUS_SUCCESS)
  46.                 {
  47.                         //卡类型代码:0x0400 表示为Mifare_One(S50)卡
  48.                         if( (tmp[0]==0x04)&& (tmp[1]==0x00) )
  49.                         {
  50.                                 CardType=MF_One_S50;
  51.
  52.                         }
  53.                         //卡类型代码:0x0200 表示为Mifare_One(S70)卡
  54.                         else if( (tmp[0]==0x02)&& (tmp[1]==0x00) )
  55.                         {
  56.                                 CardType=MF_One_S70;
  57.
  58.                         }
  59.                         //防冲撞并且选择卡
  60.                     status = AnticollSelect(0, UID);
  61.                         if(status==STATUS_SUCCESS)
  62.                         {
  63.                                 ToDisplayCardType(CardType);
  64.                                 ToDisplayCardID(UID[0]);
  65.
  66.                                 Delay_ms(1000);
  67.                         }
  68.
  69.                 }
  70.                 else
  71.                 {
  72.                         ToDisplayCardType(0);
  73.                         ToDisplayCardID(0);
  74.                 }
  75.         }
  76. }
  77. /***********************************************
  78. 函数名称:Delay_ms
  79. 功    能:STC 1T单片机1ms延时程序
  80. 入口参数:ms:延时的毫秒数
  81. 返 回 值:无
  82. 备    注:示波器实测1.05ms 外部时钟11.0592MHz
  83. ************************************************/
  84. void Delay_ms(unsigned int ms)
  85. {
  86.           unsigned int i;
  87.           while( (ms--) != 0)
  88.            {
  89.             for(i = 0; i < 600; i++);
  90.            }
  91. }
  92. /***********************************************
  93. 函数名称:Timer0_Init
  94. 功    能:定时器0初始化函数
  95. 入口参数:无
  96. 返 回 值:无
  97. 备    注:无
  98. ************************************************/
  99. void Timer0_Init(void)
  100. {
  101.         TMOD |=0x01;      //T0工作于十六位定时方式
  102.            //使用位操作,避免对其他定时器产生影响
  103.         TL0=0xcc;                  //定时初值2ms         11.0592MHz
  104.            TH0=0xf8;
  105.         ET0=1;                          //使能T0中断
  106.         EA=1;                          //使能总中断
  107.         TR0=1;                        //运行T0
  108. }
  109. /***********************************************
  110. 函数名称:Timer0_ISR
  111. 功    能:定时器0中断处理函数
  112. 入口参数:无
  113. 返 回 值:无
  114. 备    注:无
  115. ************************************************/
  116. void Timer0_ISR(void) interrupt 1
  117. {
  118.         TL0=0xcc;                  //重装定时初值定时初值2ms
  119.            TH0=0xf8;
  120.         LED_Display();          //扫描数码管
  121. }
  122. /***********************************************
  123. 函数名称:IO_Init
  124. 功    能:单片机IO端口模式初始化
  125. 入口参数:无
  126. 返 回 值:无
  127. 备    注:STC15W4K32S4系列A版单片机部分端口复位后
  128.           不是准双向口,需要设置才能正常使用
  129. ************************************************/
  130. void IO_Init(void)
  131. {
  132.           //初始化P0口为准双向口
  133.         P0M1=0x00;
  134.         P0M0=0x00;
  135.
  136.         //将P24 P26 P27设置为准双向口
  137.         P2M1 &=~( (1<<4) | (1<<6) | (1<<7) );
  138.         P2M0 &=~( (1<<4) | (1<<6) | (1<<7) );
  139.
  140.         //将P45设置为准双向口
  141.         P4M1 &=~(1<<5);
  142.         P4M0 &=~(1<<5);
  143.
  144.         //将P41设置为准双向口
  145.         P4M1 &=~(1<<1);
  146.         P4M0 &=~(1<<1);
  147.         //将P21 P22 P23 设置为准双向口
  148.         P2M1 &=~( (1<<1) | (1<<2) | (1<<3) );
  149.         P2M0 &=~( (1<<1) | (1<<2) | (1<<3) );
  150.         //将P34 P35 P37设置为准双向口
  151.         P3M1 &=~( (1<<4) | (1<<5) | (1<<7) );
  152.         P3M0 &=~( (1<<4) | (1<<5) | (1<<7) );
  153.
  154.         //还有中断脚
  155.
  156.         //分析
  157.         //  1<<0等价于0x01 即 0000 0001
  158.         //  1<<1等价于0x02 即 0000 0010
  159.         //  1<<2等价于0x04 即 0000 0100
  160.         //  1<<3等价于0x08 即 0000 1000
  161.         //  以此类推1<<n 即第n位为1,其余位是0
  162.         //  x |=(1<<n)  即对x执行按位取或
  163.         //  即x中的第n位置为1,不改变其他位状态
  164.
  165.         //  y &=~(1<<n)  即将1<<n按位取反,然后对y按位取与
  166.         //  即y中的第n位置为0,不改变其他位状态
  167.
  168.         //P10 P14复位后为强推挽输出、强上拉,
  169.         //防止不当操作导致端口损坏,初始化为准双向口
  170.         //将P10 P14设置为准双向口
  171.         P1M1 &=~( (1<<0) | (1<<4) );
  172.         P1M0 &=~( (1<<0) | (1<<4) );
  173. }
29_RC522端口SPI寻卡查询方式实验.rar (128.97 KB, 下载次数: 52)
ID:462389 发表于 2019-8-23 14:09 | 只看该作者
这是51的程序?
