查看: 2577|回复: 0
单片机应用系统中为什么要进行系统扩展
ID:63146 发表于 2017-11-2 08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8031 、8032 等单片机不提供用户程序存储器,必须进行程序存储器的扩展,以存放控制程序、数据表格等;8751 等单片机虽然向用户提供 EPROM 程序存储器,但程序存储器空间容量不大,程序存储空间不足时,还必须扩展外部程序存储器。MCS-51系列单片机内部通常有 128B至256B的片内数据存储器,用于一般的控制及运算是足够的,但若用于数据存储,其容量是不足的,在这种情况下,必须扩展数据存储器。MCS-51系列单片机对外提供 32 条I/O 口线,但其 P0口作为地址/数据复用口,P2口用于提供高 8 位地址,而其 P3口具有第二功能,若扩展了程序存储器或数据存储器,单片机的 I/O 口往往也不够用,有时必须进行 I/O 口的扩展。应用系统中有时还涉及到数据的输入、输出、人机交互信息等接口问题,必须进行有关接口电路扩展。
