查看: 3375|回复: 0
DAC0832器件有哪些主要技术指标?其含义是什么
ID:63146 发表于 2017-11-2 08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DAC0832是将数字信号转换为模拟信号的器件。它的主要技术指标及含义如下:分辨率:8 位,可以将 8 位数字量转换为模拟量;建立时间:1μS ,即从数字量写入 8 位DAC寄存器到产生与输入数字量对应的模拟量输出的时间;输入信号:与 TTL 电平兼容的二进制信号;输出信号:与输入二进制信号对应的电流信号;电源:单一+5V 电源;
