查看: 4014|回复: 0
ADC0809器件有哪些主要技术指标?其含义是什么
ID:63146 发表于 2017-11-2 08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADC0809是将模拟信号转换为数字信号的 AD器件,它的主要技术指标及含义如下:分辨率:8 位,可以将输入模拟量转换为与之对应的 8 位数字量;信号输入范围:0-5V;转换时间:即完成一次 A/D 转换所需时间,与外加时钟信号频率有关,外部时钟信号为500KHz 时转换时间为 128μS ;输出信号:与输入模拟信号对应的 8 位二进制数字量,信号电平与 TTL 电平兼容;电源:单一+5V 电源;
