查看: 49630|回复: 52
BK9520无线麦克风芯片中文数据手册及引脚图与原理图资料
ID:245161 发表于 2017-11-2 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
BK9520系列是用于无线麦克风的芯片组,包括发射芯片 BK9521和接收芯片BK9522,每个芯片覆盖 V段160~270MHz和 U段 500~980MHz。
BK9520采用数字调制和高性能音频 ADC和 DAC,配合极低延迟的音频编码器,
实现了高保真的数字音频传输,可以应用于视唱、舞台演出以及教学系统。由于 BK9520在单芯片上实现了从射频到基带的完全集成,同时省却了压扩器,这样可以显著减小 PCB尺寸,极大地提高生产可靠性,从而降低系统成本。
BK9520引脚图:
BK9520管脚功能定义:
图 2 BK9521发射芯片框图
上图中灰色框为 BK9521发射芯片相关的寄存器地址,请参考独立的寄存器描述来获取详细信息(Evaluation software目录中的 BK9520_TX I2C register.ini文件)。
发射芯片从麦克风获取声音,并从 I2C获取 1个字节的用户数据(REG20[15:8]),每 1.125ms组成一帧后通过射频功放发射出去。帧发送时可以使用设定的 ID码进行加密(REG22)。 BK9521有一个中断,可以在每帧的特定符号点(REG21[31:24])产生中断给MCU,中断每帧 1.125ms产生一次。MCU通过配置REG20[6]使能中断,中断产生时REG19[0]会置1,IRQ脚会拉高,MCU再写一次 REG19[0]=1用来清除中断。
当麦克风音频信号(REG11[7:0])超过设定的高门限(REG25[15:8])时,GPIO3会输出高,当低于设定的低门限(REG25[7:0])时,GPIO3会输出低。
图 3 BK9522接收芯片框图
上图中灰色框为 BK9522接收芯片相关的寄存器地址,请参考独立的寄存器描述来获取详细信息(Evaluation software目录中的 BK9520_RX I2C register.ini文件)。
接收芯片可工作在单/双天线模式:REG32[28]=0时为单天线,REG32[29]=0选择为 ANT1(PIN6),
REG32[29]=1选择为 ANT2(PIN5);REG32[28]=1时为双天线,具体使用哪个天线由芯片决定。
BK9522对收到的信号进行解包,得到音频信息和用户数据信息(REG19[15:8]),并给出CRC校验结果(REG19[6])。如果本地 ID码(REG34)设置不同于发射机的 ID,则 CRC校验会出错。CRC校验结果在每帧结束后更新,MCU可以通过设定中断产生的时刻来正确获取CRC标志,通常应该设置 REG36[7:0]或 REG36[15:8]在 10左右(即新帧开始的第10个符号),不要超过 20,中断每帧1.125 ms产生一次。
音频信号经过 8段均衡器,再经过防啸叫处理后转为模拟信号,模拟信号的大小可以调节。
BK9522有四个中断,每个中断都可以单独设置开关(REG32[20:16]),其中bit19为保留,其它几个 bit置 1为打开中断,置 0为关闭中断;产生中断时 REG19[4:0]中对应位会置高,IRQ脚也会拉高,再用软件写此位为 1可以清掉中断。
3.3.  I2C接口
作为 I2C的从设备,BK9520的设备号(Device ID ,BK9521为 0x21,BK9522为 0x22)作为I2C的起始字节,基本格式为8位设备号+7位地址+1位读写标志(1为读,0为写)+4 字节数据。
BK9520在时钟下降沿送出数据,在时钟上升沿读取数据。
图 4 I2C时序图
在寄存器 REG10[7:0]中可以读到设备号用以判断 I2C是否正确操作。BK9521发射芯片
REG10[7:0] 的值为0x21,BK9522接收芯片REG10[7:0] 的值为0x22。
5.  封装信息
BK9520系列提供QFN4x4 32pin封装,以下是详细的封装信息:
图 5 QFN4x4 32pin 封装
中文资料51hei下载地址:
BK9520数据手册v0.3.pdf (682.61 KB, 下载次数: 411)
pdf格式的原理图:
BK9520原理图.pdf (18.22 KB, 下载次数: 297)
ID:281839 发表于 2018-2-2 21:07 | 显示全部楼层
过来看看
ID:281839 发表于 2018-2-3 18:23 | 显示全部楼层
QQ截图20180203182155.jpg 楼主能告诉我这是个什么芯片吗,百度上都搜不到,FA635566.DMT,也不知道这是个啥芯片
ID:249545 发表于 2018-3-9 09:22 | 显示全部楼层
好像快要失传了,市场上一下子过渡到蓝牙模式.
ID:294128 发表于 2018-3-19 17:08 | 显示全部楼层
积分不够,下载不了,努力挣黑币
ID:123364 发表于 2018-4-2 14:13 | 显示全部楼层
好东西 正需要 谢谢 楼主
ID:305863 发表于 2018-4-11 15:02 | 显示全部楼层
好东西,可以下载
ID:270390 发表于 2018-4-14 07:55 | 显示全部楼层
我要学习一下
ID:306573 发表于 2018-5-2 15:23 | 显示全部楼层
这个不错,正好适合我现在的需求,回头仔细看看datasheet。
ID:320614 发表于 2018-5-2 17:38 | 显示全部楼层
这个现在怎么样,正要做这种,好像昆腾微也有
ID:320406 发表于 2018-5-12 14:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
昆腾微电子不给资料
ID:367660 发表于 2018-7-9 09:27 | 显示全部楼层
正在使用中  给点资料核对下嘛
ID:367660 发表于 2018-7-9 09:29 | 显示全部楼层
正在使用中 给点资料学习 学习。。。。。。
ID:376616 发表于 2018-7-21 14:52 | 显示全部楼层
不错,请问无线麦克风芯片除了BEKEN和kt还有其他家的芯片吗,麻烦告知下型号,谢谢
ID:417375 发表于 2018-10-29 18:54 | 显示全部楼层
How to set the operating frequency for those ICs?
ID:417375 发表于 2018-10-29 19:00 | 显示全部楼层
Does BEKEN provide a software to program the chips e.g. frequency?
ID:431134 发表于 2018-11-22 13:37 | 显示全部楼层
正好要用这个IC,求这个资料共享呀
ID:85796 发表于 2019-1-28 18:44 | 显示全部楼层
好东西 正需要 谢谢 楼主
ID:479269 发表于 2019-2-22 12:37 | 显示全部楼层
积分不够,下载不了,努力挣黑币
ID:106347 发表于 2019-2-24 10:25 | 显示全部楼层
学习了,正在寻找方案,要是给点更多的资料就好了.
ID:476656 发表于 2019-3-1 14:26 | 显示全部楼层
正在使用中  给点资料核对下嘛
ID:71535 发表于 2019-4-2 18:56 | 显示全部楼层
金龙 发表于 2018-2-3 18:23
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
mcu控制驱动bk9520用的,型号不重要。
ID:496514 发表于 2019-4-29 15:10 | 显示全部楼层
谢谢LZ,下载看看先
ID:566621 发表于 2019-6-19 11:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
謝謝版主分享 希望可以下載來參考
ID:599869 发表于 2019-8-13 21:34 | 显示全部楼层
謝謝版主分享 希望可以下載來參考
ID:84465 发表于 2019-9-6 23:01 | 显示全部楼层
我正想要制作一套家用的无线话筒,感谢楼主的资料。
相比较分立元件的无线话筒,这套电路更简单方便。
ID:624879 发表于 2019-10-21 10:25 | 显示全部楼层
謝謝版主分享此資料
ID:387346 发表于 2019-11-1 23:08 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。。。。
ID:641619 发表于 2019-11-14 02:55 来自触屏版 | 显示全部楼层
现在有更新吗
ID:664744 发表于 2019-12-16 01:17 | 显示全部楼层
羡慕大佬们懂这个。
ID:664747 发表于 2019-12-16 01:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
争取有朝一日,像大佬一样厉害。
ID:501214 发表于 2019-12-17 14:36 | 显示全部楼层
问一下楼主,这个芯片的 发射和接收 都要挂MCU吗?   另外能公布一下发送部分的参考电路吗?
ID:632603 发表于 2020-2-18 16:52 | 显示全部楼层
Layout 什么软件和版本号的?
ID:404061 发表于 2020-3-12 11:33 | 显示全部楼层
资料不错,就是积分不够
ID:404999 发表于 2020-4-30 03:22 | 显示全部楼层
这个资料不多谢谢分享
ID:754244 发表于 2020-5-17 19:45 | 显示全部楼层
学习下
ID:72929 发表于 2020-6-28 21:20 | 显示全部楼层
请问还有详细点的数据手册吗
ID:852477 发表于 2020-12-12 18:12 | 显示全部楼层
现在都不给资料,只给设计参考
ID:638619 发表于 2021-3-23 11:23 | 显示全部楼层
有没有软件资料啊
ID:410246 发表于 2021-3-28 21:19 | 显示全部楼层
bk9520现在由于晶圆很缺货,暂时没有多余的产能生成。BK现在2.4G芯片BK2535和部分wifi(BK7231U)的芯片特别缺货。
另外:需要歌尔的硅麦、喇叭、收发器的
