查看: 3614|回复: 4
基于单片机的温控,测速系统源码
原理图:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>                         //包含头文件
  4. #define uint unsigned int                 //宏定义
  5. #include "eeprom52.h"
  6. ////////////////////
  7. sbit dj=P1^0;//电机控制端接口
  8. sbit DQ=P1^6;//温度传感器接口
  9. //////////按键接口/////////////////////////////////
  10. sbit key1=P3^5;//设置温度
  11. sbit key2=P3^6;//温度加
  12. sbit key3=P3^7;//温度减
  13. sbit key4=P1^2;
  14. //////////////////////////////////////////////////////
  15. sbit w1=P2^4;
  16. sbit w2=P2^5;
  17. sbit w3=P2^6;
  18. sbit w4=P2^7;                          //数码管的四个位
  19. /////共阴数码管段选//////////////////////////////////////////////
  20. uchar table[22]=
  21. {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
  22. 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
  23. 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  24. 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,灭,全亮,n         16-21
  25. uint wen_du;                                                //温度变量
  26. int shang,xia; //对比温度暂存变量
  27. uchar dang;//档位显示
  28. uchar flag;
  29. uchar d1,d2,d3;//显示数据暂存变量
  30. uchar m,n;
  31. uchar js;
  32. unsigned long counts=0;
  33. unsigned long count=0;
  34. unsigned long count1=0;
  35. /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
  36. void write_eeprom()
  37. {
  38.         SectorErase(0x2000);
  39.         byte_write(0x2000, shang);
  40.         byte_write(0x2001, xia);
  41.         byte_write(0x2060, a_a);
  42. }
  43. /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
  44. void read_eeprom()
  45. {
  46.         shang   = byte_read(0x2000);
  47.         xia = byte_read(0x2001);
  48.         a_a      = byte_read(0x2060);
  49. }
  50. /**************开机自检eeprom初始化*****************/
  51. void init_eeprom()
  52. {
  53.         read_eeprom();                //先读
  54.         if(a_a != 1)                //新的单片机初始单片机内问eeprom
  55.         {
  56.                 shang   = 30;
  57.                 xia = 20;
  58.                 a_a = 1;
  59.                 write_eeprom();           //保存数据
  60.         }
  61. }
  62. void delay(uint ms)                //延时函数,大约延时25us
  63. {
  64.         uint x;
  65.         for(ms;ms>0;ms--)
  66.                 for(x=10;x>0;x--);
  67. }
  68. /***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
  69. void delay_18B20(uint i)
  70. {
  71.         while(i--);
  72. }
  73. /**********ds18b20初始化函数**********************/
  74. void Init_DS18B20()
  75. {
  76.          uchar x=0;
  77.          DQ=1;          //DQ复位
  78.          delay_18B20(8);  //稍做延时
  79.          DQ=0;          //单片机将DQ拉低
  80.          delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
  81.          DQ=1;          //拉高总线
  82.          delay_18B20(14);
  83.          x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  84.          delay_18B20(20);
  85. }
  86. /***********ds18b20读一个字节**************/
  87. uchar ReadOneChar()
  88. {
  89.         uchar i=0;
  90.         uchar dat=0;
  91.         for (i=8;i>0;i--)
  92.          {
  93.                   DQ=0; // 给脉冲信号
  94.                   dat>>=1;
  95.                   DQ=1; // 给脉冲信号
  96.                   if(DQ)
  97.                   dat|=0x80;
  98.                   delay_18B20(4);
  99.          }
  100.          return(dat);
  101. }
  102. /*************ds18b20写一个字节****************/
  103. void WriteOneChar(uchar dat)
  104. {
  105.          uchar i=0;
  106.          for (i=8;i>0;i--)
  107.          {
  108.                   DQ=0;
  109.                  DQ=dat&0x01;
  110.             delay_18B20(5);
  111.                  DQ=1;
  112.             dat>>=1;
  113.         }
  114. }
  115. /**************读取ds18b20当前温度************/
  116. void ReadTemperature()
  117. {
  118.         uchar a=0;
  119.         uchar b=0;
  120.         uchar t=0;
  121.         Init_DS18B20();
  122.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳过读序号列号的操作
  123.         WriteOneChar(0x44);         // 启动温度转换
  124.         delay_18B20(100);       // this message is wery important
  125.         Init_DS18B20();
  126.         WriteOneChar(0xCC);         //跳过读序号列号的操作
  127.         WriteOneChar(0xBE);         //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
  128.         delay_18B20(100);
  129.         a=ReadOneChar();            //读取温度值低位
  130.         b=ReadOneChar();                   //读取温度值高位
  131.         wen_du=((b*256+a)>>4);    //当前采集温度值除16得实际温度值
  132. }
  133. void zi_keyscan()//自动模式按键扫描函数
  134. {
  135.         if(key1==0)                                                          //设置键按下
  136.         {
  137.                 delay(300);                                                  //延时去抖
  138.                 if(key1==0)flag=1;                                  //再次判断按键,按下的话进入设置状态
  139.                 while(key1==0);//松手检测                  //按键释放
  140.         }
  141.         while(flag==1)                                                  //进入设置上限状态
  142.         {
  143.                 d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;          //显示字母H 和上限温度值
  144.                 if(key1==0)                                                  //判断设置键是否按下
  145.                 {
  146.                         delay(300);                                          //延时去抖
  147.                         if(key1==0)flag=2;                          //按键按下,进入设置下限模式
  148.                         while(key1==0);//松手检测
  149.                 }
  150.                 if(key2==0)                                                  //加键按下
  151.                 {
  152.                         delay(300);                                          //延时去抖
  153.                         if(key2==0)                                          //加键按下
  154.                         {
  155.                                 shang+=5;                                  //上限加5
  156.                                 if(shang>=100)shang=100;  //上限最大加到100
  157.                         }while(key2==0);//松手检测
  158.                         write_eeprom();                           //保存数据
  159.                 }
  160.                 if(key3==0)                                                  //减键按下
  161.                 {
  162.                         delay(300);                                          //延时去抖
  163.                         if(key3==0)                                          //减键按下
  164.                         {
  165.                                 shang-=1;                                  //上限减1
  166.                                 if(shang<=10)shang=10;          //上限最小减到10
  167.                         }while(key3==0);//松手检测
  168.                         write_eeprom();                           //保存数据
  169.                 }
  170.         }
  171.         while(flag==2)                                                  //设置下限
  172.         {
  173.                 d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;                  //显示字母L 显示下限温度值
  174.                 if(key1==0)
  175.                 {
  176.                         delay(300);
  177.                         if(key1==0)flag=0;
  178.                         while(key1==0);//松手检测
  179.                 }
  180.                 if(key2==0)
  181.                 {
  182.                         delay(300);
  183.                         if(key2==0)
  184.                         {
  185.                                 xia+=5;
  186.                                 if(xia>=95)xia=95;
  187.                         }while(key2==0);//松手检测
  188.                         write_eeprom();                           //保存数据
  189.                 }
  190.                 if(key3==0)
  191.                 {
  192.                         delay(300);
  193.                         if(key3==0)
  194.                         {
  195.                                 xia-=1;
  196.                                 if(xia<=0)xia=0;
  197.                         }while(key3==0);//松手检测
  198.                         write_eeprom();                           //保存数据
  199.                 }
  200.         }
  201. }
  202. void zi_dong()//自动温控模式
  203. {
  204.         d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;                //显示档位,显示当前温度值
  205.         zi_keyscan();//按键扫描函数
  206.         if(wen_du<xia){dang=0;}//低于下限  档位为0 电机停止
  207.         if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//温度大于下限,小于上限  1挡
  208.         {dang=1;}
  209.         if(wen_du>shang){dang=2;}//高温全速
  210. }
  211. void init()
  212. {
  213.          TMOD=0x11;
  214.          TH0=0xf8;
  215.          TH1=0xc3;
  216.          TL0=0x30;
  217.          TL1=0x00;
  218.          ET0=1;
  219.           ET1=1;
  220.          TR1=1;
  221.          IT0=1;
  222.          EX0=1;
  223.             EA=1;
  224. }
  225. void main()                  //主函数
  226. {
  227.         uchar j;
  228.         dj=0;                  //电机开
  229.         init_eeprom();  //开始初始化保存的数据
  230.         for(j=0;j<80;j++)          //先读取温度值,防止开机显示85
  231.         ReadTemperature();
  232.         init();
  233.         while(1)                          //进入while循环
  234.         {
  235.                 if(js>=50)
  236.                 {
  237.                         ReadTemperature();        //读取温度值
  238.                         js=0;
  239.                 }
  240.
  241.                 zi_dong();//自动温控模式
  242.                 if(key4==1)
  243.         {    TR0=0 ;
  244.         m++;
  245.          switch(m)
  246.         {
  247.                 case 1:
  248.                                 w4=1;P0=table[0];w1=0; break;
  249.                 case 2:
  250.                                 w1=1;P0=table[count/100%10];w2=0; break;
  251.                 case 3:
  252.                                 w2=1;P0=table[count/10%10];w3=0;        break;
  253.                 case 4:
  254.                                 w3=1;P0=table[count%10];w4=0;m=0;if(js<50)js++;break;
  255.                 default:;
  256.         }
  257.         if(m>4)
  258.         {
  259.            m=0;
  260.         }
  261.
  262.         }
  263.         else  if(key4==0)
  264.
  265. {                   TR0=1;
  266.         switch(n)
  267.         {
  268.                 case 1:
  269.                                 w4=1;P0=table[d1];w1=0; break;
  270.                 case 2:
  271.                                 w1=1;P0=table[16];w2=0; break;
  272.                 case 3:
  273.                                 w2=1;P0=table[d2];w3=0;        break;
  274.                 case 4:
  275.                                 w3=1;P0=table[d3];w4=0;n=0;if(js<50)js++;break;
  276.                 default:;
  277.         }
  278.         if(n>4)
  279.         {
  280.                 n=0;
  281.         }
  282.
  283.         count=0;
  284.
  285.         }
  286. }
  287. }
  288. void T0_TIME() interrupt 1
  289. {
  290.         TH0=0xf8;
  291.         TL0=0x30;
  292.         m++;
  293.         switch(dang)
  294.         {
  295.                 case 0:dj=0;break;
  296.                 case 1:if(m<=3)dj=1;else dj=0;break;
  297.                 case 2:dj=1;break;
  298.                 default:;
  299.         }
  300.      n++;
  301. }
  302. void EXT0() interrupt 0
  303. {
  304. counts++;
  305. }
  306. void T1_TIME() interrupt 3
  307. {
  308.         TH0=0xc3;
  309.         TL0=0x00;
  310.     count1++;
  311.         if(count1==20)
  312.         {
  313.                count=counts;
  314.                    counts=0;
  315.                    count1=0;
  316.
  317.         }
  318.
  319.
  320. }
final.pdf (27.98 KB, 下载次数: 12)
ID:419294 发表于 2018-11-7 16:35 | 只看该作者
顶一下
ID:412814 发表于 2018-11-8 06:22 | 只看该作者
这个资料真挺好的,下载了。慢慢研究研究。
ID:66287 发表于 2018-11-9 09:12 | 只看该作者
程序条理分明,注释清楚,好贴!
ID:55689 发表于 2019-3-7 16:45 | 只看该作者
下载的资料也就是一张图纸吗
