查看: 7743|回复: 5
问下51hei板子配的无线解码的发射部分的晶振是多少的呢?
ID:25867 发表于 2010-9-3 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:1 发表于 2010-9-3 16:48 | 只看该作者
  你说的是四键盘手持遥控器吧,那个是没有晶振的,采用pt2262芯片,在15和16脚之间有一个震荡电阻,这个电阻配合芯片内部电路产生编码信号,然后由315兆的声表面滤波器稳频 在315M的载波上发射
   请参考板子配套的文档,内有详细的资料
[此贴子已经被作者于2010-9-3 16:49:17编辑过]
ID:12816 发表于 2011-2-13 13:46 | 只看该作者
学习板上要用多少MHZ的晶体呢?我的没反应呢?
ID:1 发表于 2011-2-13 16:57 | 只看该作者
多少MHZ的晶体 在程序的顶部有注释的哦,你打开源代码 看看就知道了
ID:12816 发表于 2011-2-13 18:06 | 只看该作者
我原文件给我改乱了遥不了谁能分享下程序呀LBQ691477940@126.COM
[此贴子已经被作者于2011-2-13 18:08:30编辑过]
ID:12816 发表于 2011-3-5 21:34 | 只看该作者
******* 文件名:Decode.c
******* 描述:对PT2262的编码信号进行解码PT2262的输出信号经三极管反向后送入单片机的中断引脚
******* 代码:A0 -- A11 中的每bit用2bit表示:0码:00 ;1码:11
******* 备注:PT2262输出数据的顺序:A0 A1 -- A10 A11+同步码+A0 A1 -- A10 A11+同步码,连续发四次
#include<reg51.h> //51系列头文件
#include<intrins.h> //方便调用_nop_();做延时用;
unsigned char Receive[3] ;    //解码缓冲区:Receive[0]:A0 A1 A2 A3 ; Recdive[1]:A4 A5 A6 A7 ; Receive[2]: D3 D2 D1 D0
//Recdive[x]:xx xx xx xx 代表4bit
bit flag = 0 ;  //解码完成标志位
sbit RemPin = P3^2 ; //编码信号输入脚
函数名:INT0_ISR( )
描  述: 外部中断0服务函数,实现对PT2262的解码
参  数:输入参数:无
输出参数:无
void INT0_ISR(void) interrupt 0 using 1
  unsigned char i = 0 ;
  unsigned char j = 0 ;
  unsigned int temp = 0x0000;
  //EA = 0 ;
  TH0 = 0 ;
  TL0 = 0 ;
  while( !RemPin) ; //等待高电平的到来,检测同步头
  TR0 = 1 ;   //启动定时器0,开始测量高电平的宽度
  while( RemPin)
    if( TF0 == 1 )
      goto RemExit;  //定时器超时溢出则退出
  TR0 = 0 ;
  temp = TH0 ;
  temp = temp << 8 ;
  temp = temp + TL0 ; //取得高电平的宽度
  if( ( 0x36B0 < temp ) && ( temp < 0x4100) )  //检测到同步头
    for( j = 0 ; j < 3 ; j ++) //循环3次
      for( i = 0 ; i < 8; i ++ )
        TH0 = 0 ;
        TL0 = 0 ;
        while( !RemPin);//等待高电平到来
        TR0 = 1 ;  //开启定时器0 ,测量高电平的宽度
        while( RemPin)
          if( TF0 == 1 )
            goto RemExit; //定时溢出则退出
        TR0 = 0 ;
        temp = TH0 ;
        temp = temp << 8 ;
        if( ( 1000 < temp ) && (temp< 1800 ) ) //判断得窄脉冲:1表示
          Receive[j] = Receive[j] << 1 ;
          Receive[j] = Receive[j] + 0x01 ;
        else if( ( 300 < temp) && (temp< 700) )//判断得宽脉冲:0表示
        return;
    flag = 1 ;      //表示已解码完毕
    return;
    goto RemExit;
  RemExit:
    TR0 = 0 ;
    //TR1=1;
    EA = 1 ;
    TF0 = 0 ;
    RemPin = 1 ;
    return;
