查看: 3655|回复: 0
湿度、静电敏感部品的管控
ID:245568 发表于 2017-11-3 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.目的:
明确公司SMT部门重要温湿度、静电敏感部品的管控,对制程材料进行规范管理。
二、适用范围:
适用于我公司SMT敏感组件管控及成品管理、过程品质控制。
三、权责单位:
3.1 仓库 :仓库区域环境温湿度的管制,和防潮箱的环境温湿度管制,温湿度敏感组件的管制。
3.2 IQC:IQC验货区域的环境温湿度的管制,温湿度敏感组件的管制。
3.3 生产部:生产区域、物料暂存区域温湿度敏感组件的管制。
3.4 其它部门:维修及有涉及到温湿度组件的部门要做好温湿度敏感组件的管制。
3.5  IPQC :稽核各单位对环境温湿度的管制情况;稽核《敏感元件控制标签》的规范使用,对
IC/PCB等湿敏组件的开封、使用过程、烘烤作业、贮存规范进行确认。
四、环境要求及定义:
1:电子元器件必须储存在清洁、通风、无腐蚀性气体的仓库内;除另有规定外,仓库的温度和相对湿度必须满
足如下要求:
a.温度:   车间空调温度设定5-30℃.
b.相对湿度:30%RH ~60%RH;
2:定义
*MBB:Moisure Barrier Bag即防潮真空包装袋,该袋同时要考虑ESD保护功能;
*HIC:Humidity Indicator Card,即湿度显示卡。作用为显示包装内的潮湿程度,一般有若干圆圈分别代
表相对湿度10%,20%,30%等。各圆圈内原色为黄色,当某圆圈内由黄色变为绿色时,则表明袋内
已达到该圆圈对应的相对湿度;当某圆圈内再由黄色完全变为绿色时,则表明袋内已超过该圆圈
对应的相对湿度。若湿度显示超过20%,即20%的圆圈同HIC卡颜色完全成了绿色,表明生产前需
要进行烘烤警告标签;
*MSL:Moisure Sensitive Level,即湿度敏感等级,在防潮包装袋外的标签上有说明,分为:
1、2、2a、3、4、5、5a、6 八个等级;
电子元件敏感等级及标准存放期限:
• 1级-小于或等于30°C/85%RH-无限车间寿命
• 2级-小于或等于30°C/60%RH-一年车间寿命
• 2a级-小于或等于30°C/60%RH-四周车间寿命
• 3级-小于或等于30°C/60%RH168-小时车间寿命
• 4级-小于或等于30°C/60%RH72-小时车间寿命
• 5级-小于或等于30°C/60%RH48-小时车间寿命
• 5a级-小于或等于30°C/60%RH24-小时车间寿命
• 6级-小于或等于30°C/60%RH72-小时车间寿命(对于6级,元件使用之前必须经过烘焙,并且必须在潮湿敏感注意标贴上所规定的时间限定内回流)。
       *MSD:湿度敏感器件:(Moisture Sensitive Devices),主要指非气密性  (Non-Hermetic)  SMD器件,包
括塑料封装、其他透水性聚合物封装(环氧、有机硅树脂等),非气密性封装SMD在潮湿环境中容易
吸收水汽。表面贴装工艺(回流焊接)时,封装体内吸收的水汽在高温条件下汽化膨胀,引起器件封
装内部分层或结构损坏等可靠性缺陷。具有该类吸湿特征的表面贴装器件称为湿度敏感器件(MSD)
             这些元件通常包括以下形式:PLCC,SOP,QFP,BGA,LCC,PGA,CSP等等。
