查看: 6499|回复: 3
板子标配的3个晶振应该如何正确使用啊
ID:25876 发表于 2010-9-3 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个问题  板子标配里的 3个晶振  都怎么用呢?? 上面的 3个是不是表示规格  上面的12.0000 和11.0592是不是12M的 还有1个22.1184是22M的??
正常情况 一般是不是插那个12.0000 的? 还是怎么选择
ID:1 发表于 2010-9-3 23:32 | 只看该作者
你好,不同的程序对晶振的要求也不同,我们的100多个例程里 基本上每一个程序的上部都标明了需要用多大的晶振.
ID:25876 发表于 2010-9-3 23:38 | 只看该作者
那我自己编写程的时候应该如何选用晶振呢?
ID:1 发表于 2010-9-3 23:46 | 只看该作者
我之所以在51hei-5单片机开发板上配置这3个晶振 是因为他们是最常用的,他们各有特点:
 12M的这个是计算延时比较方便,因为用他 刚好一个机器周期是1微妙 便于计算延时
 11.0592M的这个是为了串口通信而准备的,因为用它的时候波特率误差最小
 22.1184M这个比较快可以处理速度快一点的信号,同时串口通信的误差也小
你根据我说的这几点,自己编程的时候灵活选择晶振
