查看: 2800|回复: 4
求助ov7670摄像头二值化怎么搞
ID:245817 发表于 2017-11-3 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!!!!
ID:269039 发表于 2018-1-1 13:29 | 只看该作者
将RGB格式 转换为YUV格式的中的Y值 通过设置Y值中的 阈值来进行二值化
ID:269039 发表于 2018-1-1 13:30 | 只看该作者
void camera_refresh(void)
        u32 j;
        u16 color;
        u8 color_r,color_g,color_b;
        if(ov_sta)//有帧中断更新?
                LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //从上到下,从左到右
                if(lcddev.id==0X1963)LCD_Set_Window((lcddev.width-240)/2,(lcddev.height-320)/2,240,320);//将显示区域设置到屏幕中央
                else if(lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X5310)LCD_Set_Window((lcddev.width-320)/2,(lcddev.height-240)/2,320,240);//将显示区域设置到屏幕中央
                LCD_WriteRAM_Prepare();     //开始写入GRAM
                OV7670_RRST=0;                                //开始复位读指针
                OV7670_RCK_L;
                OV7670_RCK_H;
                OV7670_RCK_L;
                OV7670_RRST=1;                                //复位读指针结束
                OV7670_RCK_H;
                for(j=0;j<76800;j++)
                        OV7670_RCK_L;
                        color=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据,低8位
                        OV7670_RCK_H;
                        color<<=8;
                        OV7670_RCK_L;
                        color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据,高8位
                        OV7670_RCK_H;
//                        LCD->LCD_RAM=color;
                        color_b=(color>>0)&0x1f;
            color_g=(color>>5)&0x3f;
                color_r=(color>>11)&0x1f;
//                        从 RGB 到 YUV 空间的 Y 转换公式为:
//              Y = 0.299R+0.587G+0.114B
//             color=(color_r*30+color_g*11+color_b*11+50)/100;
            color=(color_r*38+color_g*75+color_b*15)>>7;         //二值化
             if(color>16)          LCD->LCD_RAM=0xffff;
              else                LCD->LCD_RAM=0x0000;
                ov_sta=0;                                        //清零帧中断标记
                ov_frame++;
                LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢复默认扫描方向
ID:269039 发表于 2018-1-1 13:31 | 只看该作者
//        u32 j;
//         u16 color;
//        u8 color_r,color_g,color_b;
//        if(ov_sta)//有帧中断更新?
//                LCD_Scan_Dir(U2D_L2R);                //从上到下,从左到右
//                if(lcddev.id==0X1963)LCD_Set_Window((lcddev.width-240)/2,(lcddev.height-320)/2,240,320);//将显示区域设置到屏幕中央
//                else if(lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X5310)LCD_Set_Window((lcddev.width-320)/2,(lcddev.height-240)/2,320,240);//将显示区域设置到屏幕中央
//                LCD_WriteRAM_Prepare();     //开始写入GRAM
//                OV7670_RRST=0;                                //开始复位读指针
//                OV7670_RCK_L;
//                OV7670_RCK_H;
//                OV7670_RCK_L;
//                OV7670_RRST=1;                                //复位读指针结束
//                OV7670_RCK_H;
//                for(j=0;j<76800;j++)
//                        OV7670_RCK_L;
//                        color=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据,低8位
//                        OV7670_RCK_H;
//                        color<<=8;
//                        OV7670_RCK_L;
//                        color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据,高8位
//                        OV7670_RCK_H;
////                        LCD->LCD_RAM=color;
//                        color_b=(color>>0)&0x1f;
//            color_g=(color>>5)&0x3f;
//                color_r=(color>>11)&0x1f;
////                        从 RGB 到 YUV 空间的 Y 转换公式为:
////              Y = 0.299R+0.587G+0.114B
////             color=(color_r*30+color_g*11+color_b*11+50)/100;
//            color=(color_r*38+color_g*75+color_b*15)>>7;         //二值化
//             if(color>16)          LCD->LCD_RAM=0xffff;
//              else                LCD->LCD_RAM=0x0000;
//                 ov_sta=0;                                        //清零帧中断标记
//                ov_frame++;
//                LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR);        //恢复默认扫描方向
