查看: 4843|回复: 4
stc12c2052ad 18b20四位共阳数码管温度计
想做个stc12c2052ad、 18b20、四位共阳数码管的温度计,本想找个程序偷偷懒,可没有找到。现将做好的发出来共享。单片机用的是STC12C2052AD,温度传感器用的是18B20,数码管用的是四位共阳的。为了保持白天的亮度,没有采用推挽方法,而是采用的传统的IO口方式。同时为了减化电路,没有用外部晶振。
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:DS18b20共阳数码管显示
  3.   内容:显示格式 符号 xxx.x C
  4.         可以显示负温度
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<stc12c2052AD.h>
  7. #include "18b20.h"
  8. //#define uchar unsigned char
  9. //#define uint  unsigned int #define DataPort_d P1
  10. sbit w0=P3^2;
  11. sbit w1=P3^3;
  12. sbit w2=P3^4;
  13. sbit w3=P3^5;bit ReadTempFlag;//定义读温度标志unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0xa0,0xbb,0x62,0x2a,0x39,0x2c,0x24,0xba,0x20,0x28};// 显示段码值0~9
  14. unsigned char TempData[4]; //存储显示值的全局变量
  15. void Display();//数码管显示函数
  16. void Init_Timer0(void);//定时器初始化
  17. /*------------------------------------------------
  18.                     主函数
  19. ------------------------------------------------*/
  20. void main (void)
  21. {
  22. unsigned int TempH,TempL,temp;
  23. Init_Timer0();
  24. //P1M0=0X00;
  25. //P1M1=0XFF;//设置P1接口的工作方式为推挽输出。
  26. while (1)         //主循环
  27.   {
  28.   if(ReadTempFlag==1)
  29.   {
  30.     ReadTempFlag=0;
  31.     temp=ReadTemperature();
  32.
  33.     if(temp&0x8000)
  34.        {
  35.        TempData[0]=0x7f;//负号标志
  36.        temp=~temp;  // 取反加1
  37.     temp +=1;       TempH=temp>>4;
  38.        TempL=temp&0x0F;
  39.        TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
  40.              if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
  41.       {
  42.           TempData[1]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]&0xdf; //个位温度,带小数点
  43.           TempData[2]=dofly_DuanMa[TempL];
  44.                 TempData[3]=0x7c;//显示C符号 0xe4
  45.       }
  46.       else
  47.      {
  48.         TempData[1]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
  49.         TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]&0xdf; //个位温度,带小数点
  50.         TempData[3]=dofly_DuanMa[TempL];
  51.      }
  52.     }
  53.      else
  54.      {
  55.        TempH=temp>>4;
  56.        TempL=temp&0x0F;
  57.        TempL=TempL*6/10;//小数近似处理      if(TempH/100==0)
  58.    {
  59.              if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
  60.       {
  61.           TempData[0]=0xff; //十位温度
  62.           TempData[1]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]&0xdf; //个位温度,带小数点
  63.           TempData[2]=dofly_DuanMa[TempL];
  64.                 TempData[3]=0x7c;//显示C符号 0xe4
  65.       }
  66.       else
  67.      {
  68.         TempData[0]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
  69.         TempData[1]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]&0xdf; //个位温度,带小数点
  70.         TempData[2]=dofly_DuanMa[TempL];
  71.               TempData[3]=0x7c;
  72.      }
  73.    }   else
  74.    {
  75.        TempData[0]=dofly_DuanMa[TempH/100];
  76.        TempData[1]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
  77.        TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]&0xdf; //个位温度,带小数点
  78.        TempData[3]=dofly_DuanMa[TempL];
  79.    }    }
  80.    }
  81.   }
  82. }<p
  83. void Display()
  84. {
  85.       static unsigned char i=0;
  86.        DataPort_d=1;   //清空数据,防止有交替重影
  87.        DataPort_d=TempData[i];
  88.     if(i==0){w0=0;w1=1;w2=1;w3=1;}
  89.     if(i==1){w0=1;w1=0;w2=1;w3=1;}
  90.     if(i==2){w0=1;w1=1;w2=0;w3=1;}
  91.     if(i==3){w0=1;w1=1;w2=1;w3=0;}
  92.     i++;
  93.        if(i==4)
  94.        i=0;
  95. }
  96. /*------------------------------------------------
  97.                     定时器初始化子程序
  98. ------------------------------------------------*/
  99. void Init_Timer0(void)
  100. {
  101. TMOD |= 0x01;   //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  102. //TH0=0x00;       //给定初值
  103. //TL0=0x00;
  104. EA=1;            //总中断打开
  105. ET0=1;           //定时器中断打开
  106. TR0=1;           //定时器开关打开
  107. }
  108. /*------------------------------------------------
  109.                  定时器中断子程序
  110. ------------------------------------------------*/
  111. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  112. {
  113. static unsigned int num;
  114. TH0=(65536-2000)/256;    //重新赋值 2ms
  115. TL0=(65536-2000)%256;
  116. Display();       // 调用数码管扫描
  117. num++;
  118. if(num==200)        //
  119.    {
  120.     num=0;
  121.     ReadTempFlag=1; //读标志位置1
  122. }
  123. }
  124.      18B20.C/*-----------------------------------------------
  125.   名称:18B20温度传感器
  126.   内容:18B20单线温度检测
  127. ------------------------------------------------*/
  128. #include"delay.h"
  129. #include"18b20.h"
  130. /*------------------------------------------------
  131.                     18b20初始化
  132. ------------------------------------------------*/
  133. bit Init_DS18B20(void)
  134. {
  135. bit dat=0;
  136. DQ = 1;    //DQ复位
  137. DelayUs2x(5);   //稍做延时
  138. DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
  139. DelayUs2x(200); //精确延时 大于 480us 小于960us
  140. DelayUs2x(200);
  141. DQ = 1;        //拉高总线
  142. DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲
  143. dat=DQ;        //如果x=0则初始化成功, x=1则初始化失败
  144. DelayUs2x(25); //稍作延时返回
  145. return dat;
  146. }/*------------------------------------------------
  147.                     读取一个字节
  148. ------------------------------------------------*/
  149. unsigned char ReadOneChar(void)
  150. {
  151. unsigned char i=0;
  152. unsigned char dat = 0;
  153. for (i=8;i>0;i--)
  154. {
  155.   DQ = 0; // 给脉冲信号
  156.   dat>>=1;
  157.   DQ = 1; // 给脉冲信号
  158.   if(DQ)
  159.    dat|=0x80;
  160.   DelayUs2x(25);
  161. }
  162. return(dat);
  163. }
  164. /*------------------------------------------------
  165.                     写入一个字节
  166. ------------------------------------------------*/
  167. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  168. {
  169. unsigned char i=0;
  170. for (i=8; i>0; i--)
  171. {
  172.   DQ = 0;
  173.   DQ = dat&0x01;
  174.   DelayUs2x(25);
  175.   DQ = 1;
  176.   dat>>=1;
  177. }
  178. DelayUs2x(25);
  179. }/*------------------------------------------------
  180.                     读取温度
  181. ------------------------------------------------*/
  182. unsigned int ReadTemperature(void)
  183. {
  184. unsigned char a=0;
  185. unsigned int b=0;
  186. unsigned int t=0;
  187. Init_DS18B20();
  188. WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  189. WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  190. DelayMs(10);
  191. Init_DS18B20();
  192. WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  193. WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
  194. a=ReadOneChar();   //低位
  195. b=ReadOneChar();   //高位b<<=8;
  196. t=a+b;return(t);
  197. }
  198. #ifndef __DS18B20_H__
  199. #define __DS18B20_H__#include<stc12c2052AD.h>
  200. #include<intrins.h>#define uchar unsigned char
  201. #define uint   unsigned int;
  202. /*------------------------------------------------
  203.                     端口定义
  204. ------------------------------------------------*/
  205. sbit DQ=P3^7;//ds18b20 端口
  206. /*------------------------------------------------
  207.                   函数声明
  208. ------------------------------------------------*/
  209. unsigned int ReadTemperature(void);
  210. bit Init_DS18B20(void);
  211. unsigned char ReadOneChar(void);
  212. void WriteOneChar(unsigned char dat);#endif   #include "delay.h"
  213. void DelayUs2x(unsigned char t)
  214. {
  215. unsigned int x,y;
  216. for(x=t; x>0; x--)
  217. for(y=1; y>0; y--); }
  218. void DelayMs(unsigned char z)
  219. {
  220. unsigned int x,y;
  221. for(x=z; x>0; x--)
  222. for(y=300; y>0; y--);
  223. }   #ifndef __DELAY_H__
  224. #define __DELAY_H__
  225. void DelayUs2x(unsigned char t);
  226. void DelayMs(unsigned char t);#endif
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:231936 发表于 2018-1-6 09:55 | 只看该作者
楼主给电路图参考。
ID:140183 发表于 2018-1-12 07:22 | 只看该作者
按照程序就可以自己画出电路图啦
ID:283159 发表于 2018-3-22 20:42 | 只看该作者
请楼主给个电路图参考一下。
ID:171111 发表于 2019-4-25 20:57 | 只看该作者
谢谢分享 正想做一个放车里
