查看: 4787|回复: 2
STC89C52RC+RFID RC522 刷卡开锁程序
ID:246248 发表于 2017-11-5 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include "main.h"
#include "mfrc522.h"
#define DataPort P0 //定义数据端口
unsigned char UID[5],Temp[4];
unsigned char UID1[4]={188,96,184,121};        //钥匙1
unsigned char UID2[4]={158,101,169,84};
unsigned char mn,num;
unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
sbit KEY1=P3^5;
sbit KEY2=P3^6;
sbit KEY3=P3^7;
void feeb() //蜂鸣器函数
        ff=0;
        delay_10ms(1);
        ff=1;
        delay_10ms(1);
void Auto_Reader(void)
  num=KeyScan();
   switch(num)
            case 1:LED6=1; break;//触发KEY1关闭到位
                   case 2:LED6=1; break;
                case 3:LED6=1; break;
            default:break;
    if(PcdRequest(0x52,Temp)==MI_OK)  //寻卡,成功后Temp数组为卡类型
      if(PcdAnticoll(UID)==MI_OK)          //防冲突,UID数组数据为卡序列号
            CALL_isr_UART();                          //开串口中断将UID数组前四个字节上传到串口调试助手
                 feeb();
                if (mn==4)
                LED6=0;
                mn=0;
void InitializeSystem()         //祲始化
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
    PcdReset();         //复位RC522
    PcdAntennaOff();   //关闭天线
    PcdAntennaOn();    //开启天线
        M500PcdConfigISOType( 'A' );  //设置RC632的工作方式
void isr_UART(void) interrupt 4 using 1
    unsigned char i;
        if(TI)
                TI=0;
                for(i=0;i<4;i++)
                        SBUF=UID[i];
                        while(!TI);
                        TI=0;
                if (UID[i]==UID1[i]||UID[i]==UID2[i])
                mn++;
                REN=1;
            按键扫描函数,返回扫描键值
if(!KEY1)
         delay_10ms(1);
     if(!KEY1)
        while(!KEY1);
                   return 1;
else if(!KEY2)
         delay_10ms(1);
     if(!KEY2)
        while(!KEY2);
                   return 2;
else if(!KEY3)
         delay_10ms(1);
     if(!KEY3)
        while(!KEY3);
                   return 3;
    return 0;
void main( )
    InitializeSystem( );
        Auto_Reader();
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:71421 发表于 2018-11-16 12:38 | 只看该作者
感谢分享!!!
ID:470242 发表于 2020-4-17 15:35 | 只看该作者
刷不了卡
