查看: 7929|回复: 20
stc15w408as 四只按键 控制四只LED按一次跳一个灯单片机程序问题
ID:17109 发表于 2017-11-8 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的是按一次跳一个LED灯、但是在同一个按键上按第二次不能关LED灯、各位师傅请帮小弟看看程序还须增加什么语句能实现关LED灯劳烦大家谢谢
4个LED亮灭程序实测视频
kay1按下.LED1亮.
kay2按下.LED2亮.LED1灭
kay3按下.LED3亮.LED2灭
kay4按下.LED4亮.LED3灭
在每只键 上停留时按第二次关led灯须要什样修改才可以
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit key1=P3^6;                //按键1定义
sbit key2=P3^5;                //按键2定义
sbit key3=P3^4;                //按键3定义
sbit key4=P3^3;                //按键4定义
sbit led1=P1^3;                //led1端口
sbit led2=P1^2;                //led2端口
sbit led3=P1^1;                //led3端口
sbit led4=P1^0;                //led4端口
/********按键扫描程序*************/
void key_scan()
        static bit key1_sign,key2_sign,key3_sign,key4_sign;//静态位变量按键自锁标志
        static uint count1,count2,count3,count4;//静态计数变量
        if(key1==0)                                                        //检测按键1按下
                if(key1_sign==0)
                        count1++;                                        //消抖计数1自+1
                        if(count1>=1000)                        //按主循环周期100~2000调整
                                key1_sign=1;                        //按键1自锁标志置1
                                led1=0;led2=led3=led4=1;                         //led1取反
        else        //按键1抬起
                key1_sign=0;                                         //按键1自锁标志清0
                count1=0;                                                //消抖计数1清0
        if(key2==0)        //检测按键1按下
                if(key2_sign==0)
                        count2++;                                        //消抖计数2自+1
                        if(count2>=1000)                        //按主循环周期100~2000调整
                                key2_sign=1;                        //按键2自锁标志置1
                                led2=0;led1=led3=led4=1;                         //led2取反
        else        //按键2抬起
                key2_sign=0;                                        //按键2自锁标志清0
                count2=0;                                                //消抖计数2清0
        if(key3==0)                                                        //检测按键1按下
                if(key3_sign==0)
                        count3++;                                        //消抖计数1自+1
                        if(count3>=1000)                        //按主循环周期100~2000调整
                                key3_sign=1;                        //按键3自锁标志置1
                                led3=0;led1=led2=led4=1;                         //led3取反
        else        //按键3抬起
                key3_sign=0;                                        //按键3自锁标志清0
                count3=0;                                                //消抖计数3清0
        if(key4==0)                                                        //检测按键1按下
                if(key4_sign==0)
                        count4++;                                        //消抖计数4自+1
                        if(count4>=1000)                        //按主循环周期100~2000调整
                                key4_sign=1;                        //按键4自锁标志置1
                                led4=0;led1=led2=led3=1;                         //led4取反
        else        //按键4抬起
                key4_sign=0;                                        //按键4自锁标志清0
                count4=0;                                                //消抖计数4清0
/************主程序************/
                key_scan();                                                //按键扫描程序
四只按键 控制四只LED.zip
21.02 KB, 下载次数: 46
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
阿豪阿阿豪 + 5 很给力!学到了
ID:248503 发表于 2017-11-12 11:47 | 只看该作者
修改成ledX=~ledX;
X=1,2,3,4
ID:248319 发表于 2017-11-12 14:14 | 只看该作者
修改成ledX=~ledX;
X=1,2,3,4
ID:126218 发表于 2017-11-12 14:59 | 只看该作者
修改成ledX=~ledX;
X=1,2,3,4
ID:17109 发表于 2017-11-12 16:38 | 只看该作者
cccc8888 发表于 2017-11-12 11:47
修改成ledX=~ledX;
X=1,2,3,4
楼主能戴图看看什样改吗
ID:242890 发表于 2017-11-12 19:30 | 只看该作者
你只写了按键按下,led=0即灯灭,你再怎么按也是led=0;如果你想每按一次,LED灯都由亮变灭或者由灭变亮,就把led=0改成led=~led,~是取反的意思,即0变1,1变0,即每次按下都是相反的状态
ID:17109 发表于 2017-11-12 20:23 来自触屏版 | 只看该作者
lebronda 发表于 2017-11-12 19:30
你只写了按键按下,led=0即灯灭,你再怎么按也是led=0;如果你想每按一次,LED灯都由亮变灭或者由灭变亮, ...
上面这程序按一次跳一次灯、能够修改成可以在同一键关LED吗
ID:164732 发表于 2017-11-12 21:09 | 只看该作者
对我们很有帮助,谢谢
ID:17109 发表于 2017-11-12 23:37 来自触屏版 | 只看该作者
905377346 发表于 2017-11-12 18:15
按键检测和松手检测要好好写一下  你那个可能有点不准
这样就劳烦师傅指导、给小弟学习一下看看什样编改、编好把程序粘贴分享一下谢谢
ID:17109 发表于 2017-11-13 16:55 | 只看该作者
修改成ledX=~ledX;
X=1,2,3,4
保留原功能    修改成可以在同一个按键  按 第二次键关LED可以吗
ID:17109 发表于 2017-11-13 20:32 | 只看该作者
修改成ledX=~ledX;
X=1,2,3,4
耧主修改好  分享贴贴出来好吗   谢谢
ID:242890 发表于 2017-11-18 11:00 | 只看该作者
不太明白你的意思,你可以把你想要的功能描述出来
ID:17109 发表于 2017-11-18 11:22 | 只看该作者
kay1按下.LED1亮.
kay2按下.LED2亮.LED1灭
kay3按下.LED3亮.LED2灭
kay4按下.LED4亮.LED3灭
ID:17109 发表于 2017-11-18 11:33 | 只看该作者
上面这个程序能按一键亮一个灯 但是没有关灯,    就是想在4只键上加入一个关灯语句  ,就是在按键按第二次关led灯须要什样修改才可以
ID:143637 发表于 2017-11-18 13:44 | 只看该作者
修改成ledX=~ledX;
X=1,2,3,4
ID:58241 发表于 2019-5-21 12:20 | 只看该作者
lebronda说得很正确,只要把
led1=0改成 led1=~led1;
led2=0改成 led2=~led2;
led3=0改成 led3=~led3;
led4=0改成 led4=~led4;
就解决问题了。
ID:511890 发表于 2019-5-21 17:42 | 只看该作者
就改key1,其他的同理:
改成:
                if(led1==0){
                        led1=1;
                }else{
ID:548116 发表于 2019-5-28 07:48 | 只看该作者
你这就不是
ID:548116 发表于 2019-5-28 07:52 | 只看该作者
你这就程序不是
kay1按下.LED1亮.
kay2按下.LED2亮.LED1灭
kay3按下.LED3亮.LED2灭
kay4按下.LED4亮.LED3灭
你演示只是按顺序按的而已
实际是
kay1按下.LED1亮,其他全灭
kay2按下.LED2亮,其他全灭
kay3按下.LED3亮,其他全灭
kay4按下.LED4亮,其他全灭
LED1=-LED1  才能达到2次灭
ID:586438 发表于 2019-7-23 11:34 | 只看该作者
这个程序弄出来吗  能不能分享一下  非常感谢,本人小白,目前正在尝试这个方面
