查看: 10577|回复: 1
Ad16搜索相似对象对话框底部按钮的功能说明:
在audium designer中,不论在SCH原理图编辑器还是PCB编辑器中,只有把鼠标对准编辑器中的某一个对象,按下右键,弹出:find similar objector发现相似对象:对话框。可以一次性把整个图中相似对象选中,然后进行整体编辑和修改属性。下面对该对话框底部的功能按钮进行说明:
缩放匹配:打钩:把选中的对象缩放在视窗中。选择匹配:把匹配的对象变成选中状态。清除现有的:把以前的选中或屏蔽状态清除,以防和本次选中结果叠加。创建语法:把本次选择的语法形成表达式,适用到PCB filter中。Normal:选中的对象高亮显示,未选中的对象正常显示。下拉选择mask:选中的对象正常显示,未选中的对象屏蔽。DIM:选中的正常显示,未选中的对象变暗。运行监测仪:按应用或确定钮后,自动开启PCB inspector,进行批量编辑。
ID:294394 发表于 2018-3-20 10:51 | 只看该作者
刚好遇到这个问题,谢谢楼主
