查看: 12050|回复: 0
autium designer在PCB编辑器选择菜单中的各项功能说明
ID:159395 发表于 2017-11-9 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在菜单edit-----select子菜单中:
inside area:在PCB视窗内画一个区域,完全落入区域内的对象被选中。
Outside area:用户自定义区域之外的对象被选中。完全落入区域之内的对象不被选中。
Touching rectangle:用户画一个矩形框,落入矩形框的对象,和接触到矩形框的对象被选中。
Touching line:用户画一个线段,线段接触到的对象被选中。
All:当前文档中全部对象都被选中。
Board:整个PCB板被选中。
Net:选中连接到该网络的所有走线和电气对 象。点击一个拥有该网络名的对象即可。如果点击远离任何设计对象的区域,则会弹出 Net Name 对话框,可以在其中直接输入网络名。 如果不确定网络名,输入“?”并点击 OK ,会 出现 Nets Loaded 对话框,其中列出了设计中 所有加载的网络名。
Connected Copper – 选中连接到同一块铜皮的所有走线和电气对象。点击一个电气对象(导线、 焊盘、填充块等),所有连接到同一块铜皮的电气对象都被选中 (快捷键 CTRL+H)。
Physical Connection – 选中两个焊盘之间的走线。点击一根导线或焊盘,两个焊盘之间的连续导线将被选中,包括过孔。焊盘本身不会选中。
PhysicalConnection Single Layer – 选中当前板层上连接的导线段,例如选择连续的铜皮,直到 切换了板层或碰到了元件焊盘。
Component Connections –选中从该元器件焊盘上引出的所有连接线,包括焊盘、导线和过孔, 直到碰见下一个焊盘。
Component Nets – 选中所有连接到选中的元件的网络。所有连接到该元件的网络 (以及网络对象 的成员)都会选中。
RoomConnections – 选中所有完全落入选中的 Room 区域之中的焊盘到焊盘的连接。
All on Layer –选中所有当前层的设计对象,当前层由主设计窗口底部的活动标签页识别。
Free Objects – 选中当前设计中所有的自由对象。群组对象 (诸如元件、坐标、尺寸和多边形)将 不会选中。这些对象必须转换成自由元素之后,才能应用该模式。
All Locked – 选中所有使能了 Locked 属性的设计对象。
Off Grid Pads – 选中所有没有放置在定义的栅格上面的焊盘。
Toggle Selection – 改变工作空间中的一个或多个选中的对象的选择状态,该命令一次只能改变一 个对象的状态,而不能同时改变一组对象的状态。所有当前选中的对象都可以使用该命令反选,除非禁用了 Preferences 对话框 PCB Editor – General 页面的 Click Clears Selection 选项
