查看: 9012|回复: 1
audium designer中,怎样把在SCH图中选定的零件,在对应的PCB图显示(或反之)?
ID:159395 发表于 2017-11-9 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
audium designer中,怎样把在SCH图中选定的零件,在对应的PCB图显示(或反之)?这一功能,称之为交互探查:cross probe to doucments。交互探查分为两种:连续是交互探查和跳跃式交互探查。
连续交互探查:打开同一工程中的SCH图和PCB图------PCB单视窗-------点击工具栏cross probe------鼠标点击任意零件、该零件点亮------视窗仍然保留在PCB模式不变,但此时在SCH图中已经选中该零件------PCB视窗鼠标可以继续点击选中其他零件--------人工切换成SCH-------发现在PCB图中选中的零件,在SCH中同步选中。结束后按ESC键退出当不断重复使用连续模式的交互探查命令时,最后一个被选中的对象将会被高亮。交互 探查的过滤器不允许累积选中多个对象。 结束后按ESC键退出
打开同一工程中的SCH图和PCB图-------在SCH图中--------单击菜单tools-------cross probe--------此时光标变成十字状-------点击SCH图中任一零件(或按ENTER--------SCH图和PCB图中该零件同时选中。同理:点PCB图中任一零件(或按ENTER)------PCB图和SCH图中的该零件同时选中。结束后按ESC键退出。需要注意的是:单击SCH图中的零件后,屏幕仍然处于显示SCH图状态,需要人工切换到PCB编辑器,查看被选中的零件(处于高亮状态)
跳跃交互探查:在PCB单视窗模式下-----PCB编辑器中点击工具栏cross probe交互探查------按住ctrl-------点击任一零件--------系统自动把视窗切换成SCH编辑器,选中的零件高亮显示。结束后按ESC键退出
ID:159395 发表于 2017-11-9 22:50 | 只看该作者
交互探查对象的显示方式将与tools--------- Preferences 对话框 System – Navigation 页面中的高亮选项一致,把对话框上部的选择、掩盖这两个选项勾选。源文档中的对象不会被高亮。
从原理图中选择 PCB 中器件,这一功能在实际工作中很有用,但是在选中之后还需要执行一个命令,摒弃这一功能 是单向的(只能从原理图中选中 PCB 里的器件)。Altium Designer 提供了另一种功能:菜单tools----- Cross Select Mode,该功能支持双向动态的器件互选。 在原理图或 PCB 编辑器中使用菜单 Tools » Cross Select Mode 切换这一模式。 当这一模式处于使能状态时,只需在某一域内选中一个或多个器件,在另一域内的相同器件就会被 选中。
可以在 Preferences对话框System – Navigation页面的Cross Select Zoom Options 及 Zoom Precision 选项控制的 Cross Select Mode 的显示行为。
