查看: 14796|回复: 3
Altium Designer中PC list的功能和使用
PCB List 面板可以使用户以表格的方式显示当前文档中的设计对象,还可以快速地检视和修改对象属性。当与 PCB Filter 面板结合使用时,更是检视、编辑多个设计对象的强有力工具。和 PCB Inspector 面板不同,在 PCB List 面板中,对象不必以他们被选中的顺序显示(或编辑)。Pcb list面板显示PCB板中全部对象,每一个对象的属性条目特别多,以至于远远超出屏幕水平显示范围,需要拉动水平滚动条查看超出屏幕的条目。PCB list面板见下表
上图是PCB list: 左上角的edit,表示list表中的各项数据可以编辑、修改。
点击edit,可以切换成view:此时只能查看,不能修改。
顶部all objects:list表显示PCB全部对象,点击allobjects从下拉菜单弹出selectsobjects:显示选中的对象。选择non-maskedobjects:显示非屏蔽对象。
顶部includeall of objects: 显示全部的对象类型------点击它,弹出:仅显示对话框:选中------零件和焊盘------PCB list仅显示零件和焊盘。PCB板内全部零件和焊盘,都显示在list列表中,可以对任一零件、任一焊盘的任一项参数,进行修改。
当用户在表格中选择了某个或某些设计对象的入口,那么这些对象在设计空间中也会被选中。PCB List面板的表格支持多重选择,用户只需按住CTRL键或SHIFT键再使用鼠标点击相应的入口即可, 或者也可以通过按住鼠标同时拖拽的方法进行多项选择。双击表格中的任意入口,将会显示该对象的相应的属性对话框。在此对话框中用户可以根据需要进行修改。
在一条设计规则上双击,将会显示相应的 Edit PCB Rule 对话框,在此对话框中用户可以修改该设计规则的范围和约束条件。用户自定义的类只能修改它们的名称,因此,当 双击一个类的入口时,面板不会作出反应。
当用户在 PCB 空间中选择了对象,那么相应地在表格区域的这些对象行也会处于选中状 态。这些选中对象的所有单元格将会使用灰色的背景色与其他的对象加以区别。
在编辑模式下,可以在面板的相应单元格对对象的属性进行编辑。可以点击一下单元格选中它,然后右键选择 Edit,或者再点击一次可以直接编辑属性值。根据不同的属性,有时需要键入数值,有 时切换复选框的状态,有时需要从下拉菜单中确定选项。按 ENTER 键或者点击被编辑单元格外的任 意地方会使变化生效。
使用 PCB List 面板的一个好处是,当编辑对象属性时,面板始终处于打开状态,如果需 要的话,可以对不同属性逐个进行编辑,而不需要每次都关闭然后重新打开对象的属性对话框
使用 PCB List 面板的另一个好处是可以在同一个地方编辑不同对象的属性,而不需要每次编辑的时 候一次次打开相应对象的属性对话框。被选中的对象可以是相同或者不同类型。所有这些被选中对 象的共有属性会被显示在面板中。 在需要修改的对象中选中需要修改的单元格,确定需要修改的共有属性。然后右键选择 Edit 命令或 者直接按 F2 键(或空格键)。对聚焦对象的属性进行编辑(该单元格会以虚线轮廓显示)。点击该单元格外的任何地方或按 ENTER 键,更改便会生效,用户所作的更改随后将会立即应用到所有其 他的被选中对象上。
在过滤器中使用查询语句,可以选中设计中的一组指定对象。然后使用 PCB List 面板对 这些对象的属性进行直接编辑。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
as252585425 + 8 学习了,讲的真好。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:275708 发表于 2018-1-13 22:48 | 只看该作者
厉害了  感谢分享
ID:288832 发表于 2018-3-7 18:26 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:304227 发表于 2021-1-5 13:43 | 只看该作者
谢谢楼主分享,解决了困扰我的难题
