查看: 3056|回复: 0
Altium Designer交换布线
ID:159395 发表于 2017-11-10 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD的交互式布线,在菜单place------interactive----routing------光标变成十字线------开始交换式布线。交换式布线和手动布线不一样,可以实现布线的半自动化,是手动布线的同时,后台有布线程序做实时监控,如果遇到障碍、其它已布线、其它网络的焊盘、零件阻挡,布线就不能继续进行。如果违反了设计规则、违反了布线最小间距、最大线宽、最小线宽,后台的布线程序就终止布线。因此交互布线是手动布线和自动布线的结合。
交互式布线时:按住ctrl键,单击PCB板内一根飞线,会自动完成这根飞线的布线:布线时按照最短路径布线、不违反设计规则。
交互式布线:不按ctrl键,单击PCB板内一根飞线,飞线所在两端的焊盘会高亮,第二次单击:单击点处到最近的焊盘之间会出现虚线状预布线,第三次单击:会完成从单击点处到最近焊盘的实体布线。到另一个焊盘的布线,需要在系统布线程序(最短布线路径、不违反布线规则)和人工干预(掌握布线的大方向)两者结合作用下完成。如果遇到阻碍(阻碍原因;其它已布线、布线路程中的焊盘等等)或违反布线规则,会无法完成到另一个焊盘的布线。遇到阻碍人眼可以看到,遇到违反布线规则,人眼看不到,一时不知道违反了那一条规则,可以这样查找违反的规则:单击菜单tools-------design rule check-------运行设计规则检查程序-------弹出设计规则检测对话框-------单击对话框左下角:运行DRC---------弹出信息面板messages--------面板内列出违反规则的列表------从中找到违反规则的原因。
