查看: 10996|回复: 0
Altium Designer16怎样进行差分对布线?
ID:159395 发表于 2017-11-10 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样进行差分对布线:
差分对布线:
1、在画原理图时,定义差分对布线,同时对两个网络布线。单击菜单:pace放置------directive(指示)-------弹出差分对图标-------在单个网络上放置差分对图标--------然后在这个网络上放置网络标号:V_RX1_N(差分对负极线)------在相邻的另一个网络放置差分对图标------放置网络标号:V_RX1_P(差分对正极线)------一对差分对定义完毕--------SCH图更新PCB时,这个差分对信息会传递到PCB板中。PCB交互布线时,点击place------interactive differential pair routing, 单击这个差分对中任一根线布线,就会同时启动对差分对中两根线的同步布线。在PCB视窗顶部工具栏有一个差分对布线工具按钮。
2、在PCB面板中查看差分对:把SCH图更新到PCB中以后,打开相应的PCB文件-------零件布局完毕-------单击PCB视窗右下角:PCB------从弹出的菜单中选择:PCB--------在PCB视窗左侧弹出PCB面板-------
在PCB面板顶部第一个方框右侧,点击向下的箭头-------从弹出的下拉菜单中选择:differential pairs editor-------第二个方框显示:1 differential pair class(一个差分对类)-------单击all differential pairs(全部差分对)------在第三个方框显示:2 differential pairs(两个差分对),分别是:V_RX1和V_RX2。
3、上述的第1条中,是在SCH图中定义差分对,现在介绍在PCB面板中定义差分对:调出PCB面板见上图-------点击:添加-------弹出:微分对(差分对)对话框见下图-------单击下图左上角正网络下拉箭头:选择想要的网络--------点击负网络下拉箭头--------选择相邻的差分网络-------确定,差分对就定义完成了。
4、设置差分对设计规则:在PCB视窗------单击:design-------ruls------在布线规则:routing目录下------differential pairs routing------单击左下角:新规则-------增加了新规则diff pair routing_1-------在左上角where the object matches下拉箭头设置新规则应用对象------diff pair ----在No differential下拉箭头选择差分对名称----设置差分对间距、宽度、长度,(见下图:)------单击确定。差分对走线间距小于布线最小间距规则,就会报警。必须在design-------rules中,为当前差分对网络新增布线间距规则。
差分对布线有最大间距限制,超过最大间距两根线之间就没有耦合了,差分对线不耦合的长度是有限制的,不能太长,见下图:超过这个长度,规则就会报警。
差分对布线的长度可以调节:tools------interactive diff pair length tuning.
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存,内附清晰图):(共3页)
怎样进行差分对布线.docx (232.42 KB, 下载次数: 45)
