查看: 31933|回复: 1
巧妙利用AD中PCB布线的回路自动消除功能
对某一个网络重新布线:这个网络以前的布线保留不动,1、从 Place 菜单选择 Interactive Routing 命令。 2. 点击已有的走线并开始一个新的布线。 3. 新布线一旦完成,就会遇到已有的布线。新旧走线会形成一个回路。 4. 按 ESC 键或右击鼠标终止布线。 一旦新的布线完成,回路移除器会发现旧走线与新走线行成的回路,如果回路移除功能被使能,将 会立刻移除冗余的旧走线及过孔。回路移除功能(Loop Removal)非常的简便。
回路自动移除功能的启用:在PCB视窗------tools------preferences-----弹出参数选择-------PCB editor------选择interactive routing------勾选:自动移除闭合回路。见下图
在PCB的电源网络和GND网络,有时允许或故意保留环路,此时环路自动消除功能应当在电源和GND网络中禁止,方法:在PCB视窗------单击屏幕右下角:PCB------在屏幕左边弹出PCB面板------在PCB面板顶部方框的下拉箭头选择:NETS-------在PCB面板第二个方框选择all nets------在第三个方框选中VCC网络--------左键双击VCC网络名--------弹出网络编辑对话框(见下图)--------把移除回路勾选去除。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存,内附清晰图):
巧妙利用AD中PCB布线的回路自动消除功能.docx (275.88 KB, 下载次数: 51)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:30192 发表于 2018-7-17 13:54 | 只看该作者
不错,挺实用的
