查看: 24711|回复: 0
AD的PCB布线中,防止已有的走线被推挤移位
ID:159395 发表于 2017-11-10 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防止现有的走线被推挤 为了防止其他网络布线时已有的走线被推挤,这些走线必须被锁定。最简单的方法是通过 Edit ? Select ? Connected Copper (快捷键 S ? P 或 CTRL+H)或者在 PCB 面板选中需要锁定的网络。 然后打开 Inspector 面板(快捷键 F11),勾选 Locked 选项。
上图:锁定走线,使它们在重新布线的时候不会被移动。
在PCB面板中选择VCC网络,然后锁定VCC网络的已布线:见上图:打开PCB面板------选择VCC网络------PCB视窗中的VCC已布线高亮--------点击屏幕右下角的PCB------从弹出的菜单中选择PCB inspector-------弹出PCB inspector对话框--------点击下图中include all type of objects(这是系统默认:包括全部对象类型)中的objects------弹出一个小方框:显示所有对象-------点击:仅显示------track(把PAD  NET勾选去掉)--------勾选:locked.
选择已布线的VCC,然后锁定VCC网络的已布线:点击菜单:edit------select-------connected copper-------光标变成十字形-------在PCB视窗中单击VCC网络已布线-------单击右键退出十字光标-------单击PCB视窗右下角PCB------弹出菜单中选择PCB inspector-------其余步骤如上。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存,内附清晰图):(共2页):
PCB布线中:防止已有的走线被推挤.docx (433.24 KB, 下载次数: 41)
