查看: 17783|回复: 1
AD的PCB布线中,怎样对焊盘添加和撤销泪滴
添加或移除泪滴:Tools » Teardrops 访问该对话框。见下图
对话框 Teardrop Style 区域中的选项来确定泪滴的形状-可以分别创建短直线或者弧形走线 的泪滴。 如果泪滴只被应用于指定的焊盘和过孔而非整体的‘地毯式操作’,只需在工作区选中这些焊盘 或过孔,然后在 Teardrop Options 对话框使能 Selected Objects Only 选项。 勾选 Force Teardrops 选项将会为所有的焊盘与过孔应用泪滴,即使会导致 DRC 冲突。如果 Selected Objects Only 选项被使能,只能那些被选中的焊盘和过孔会被强制添加泪滴。
弧型的泪滴可以在焊盘或过孔处创建复杂的形状。但是当多边形铺铜铺在带弧形泪滴的 走线上方时,靠近泪滴的部分多边形铺铜将会发生分离(部分区域的多边形铺铜丢失)。 如果有这种情况发生,那么请尝试使用 Solid 型的多边形铺铜而不要使用 Hatched 型, 或者也可以将泪滴类型从弧型更改为直线型。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存,内附清晰图):
添加或移除泪滴.docx (82.3 KB, 下载次数: 36)
ID:681605 发表于 2020-1-20 07:42 | 只看该作者
感谢分享经验,论坛有你而繁荣
