查看: 5180|回复: 8
pwm语法 看起来没问题 但是改变占空比 效果没改变 求解
ID:60244 发表于 2017-11-10 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
使用定时器   让P2^3口(小灯)    发送PWM   占空比是固定值
想用  if   判断语句实现   控制高低电平时间
但是改变高低电平的分配时间   灯的亮度不发生改变
求个详细解答    程序如下
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit PWM=P2^3;          //--定义使用的IO口--//
u16 timer1;                   //--定义一个全局变量--//
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        ET1=1;//打开定时器1中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR1=1;//打开定时器
        Timer1Init();  //定时器1初始化
                        if(timer1>1000)                //设定周期
                                timer1=0;                 //周期归零
                                if(timer1<=100)        //调占空比   改变此值  小灯亮度没变化,求解释@@##¥%……
                                        PWM=1;
                                        PWM=0;
void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        timer1++;
最佳答案
查看完整内容
中断设置为1us是不合理的。 你想一想,CPU执行一条指令需要多少时间? 另外:CPU在下列情况下是不能响应中断的: 1、当一条指令正在执行中,尚未完成时; 2、当本中断已被响应后,尚未 RETI 时; 你想想,如此。你的中断还能不能每隔1uS中断一次呢? 另外你的主程序还有没有办法顺利地执行下去吗?会不会一个中断接着一个中断地到来? 改一下程序吧,学习不认真的家伙。
ID:123289 发表于 2017-11-10 14:57 | 只看该作者
中断设置为1us是不合理的。
1、当一条指令正在执行中,尚未完成时;
改一下程序吧,学习不认真的家伙。
ID:219796 发表于 2017-11-10 23:09 来自触屏版 | 只看该作者
思路不错,但同楼上说法,1us的延迟没啥意义,你定个毫秒的定时还差不多
ID:246473 发表于 2017-11-11 10:21 来自触屏版 | 只看该作者
定时的频率搞低一点,频率太高,51单片机速度跟不上
ID:248346 发表于 2017-11-11 14:16 | 只看该作者
定时中断时间太短了,主函数差不多一直卡着不动了
ID:126608 发表于 2017-11-11 18:41 | 只看该作者
1u秒上面TH1等于0xff,写成大写的0xFF了。
ID:248503 发表于 2017-11-11 23:24 | 只看该作者
                                timer1=0;                 //周期归零
                                        PWM=1;
                                        PWM=0;
ID:60244 发表于 2017-11-13 08:44 | 只看该作者
谢谢 各位
ID:248822 发表于 2017-11-13 09:20 | 只看该作者
中断执行时间过短了
