查看: 2629|回复: 0
单片机温控风扇不能智能调速
回帖奖励 250 黑币 回复本帖可获得 50 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
ID:242890 发表于 2017-11-10 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只截了关键部分代码出来,其他代码都仿真过,没有问题,当加上温控函数后,就不行了,一仿真就只执行第一条语句,即高速档,我是初学者,不清楚是自己代码写错了还是怎样,自己看了好久也看不出个所以然,求大神看看,最好顺着这个代码帮我把这个温控函数的代码写出来,谢谢,重赏
  1. #include <reg52.h>                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. #include "temp.h"
  3. sbit LSA=P2^2;
  4. sbit LSB=P2^3;
  5. sbit LSC=P2^4;
  6. int weidu;
  7. uchar smgwei[3];
  8. uchar code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  9. void DigDisplay();
  10. void smgdelay(uint x);
  11. * 温度读取处理转换函数 */          (数码管上温度显示正常,证明这个函数没毛病)
  12. int datapros(int temp)
  13. {
  14.            float tp,x;
  15.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  16.           {
  17.                 smgwei[0] = 0x40;           //   -
  18.                 temp=temp-1;
  19.                 temp=~temp;
  20.                 tp=temp;
  21.                 temp=tp*0.0625*10+0.5;
  22.                 x=tp*0.0625+0.5;
  23.           }
  24.         else
  25.           {
  26.                 smgwei[0] = 0x00;
  27.                 tp=temp;
  28.                 temp=tp*0.0625*10+0.5;
  29.                 x=tp*0.0625+0.5;
  30.         }
  31.         smgwei[1] = smgduan[temp % 1000 / 100 ];
  32.         smgwei[2] = smgduan[temp % 100 / 10] | 0x80;
  33.         smgwei[3] = smgduan[temp % 10];
  34.         return x;
  35. }
  36. /* 温控自动档 */
  37. void motorauto()
  38. {
  39.     weidu=datapros(Ds18b20ReadTemp());   //怀疑这句出错
  40.     if(weidu>=30)                    //仿真的时候无论怎么调温度,都是执行高速档
  41.         {                                   //当把这里的条件调大 (如:weidu>=300)时,就只执行低速档
  42.         third();  //高速档
  43.         }
  44.     else
  45.         {
  46.             first();  //低速档
  47.         }
  48. }
  49. /* 数码管显示函数 */        (数码管上可以正常显示温度,这个函数也没问题)
  50. void DigDisplay()
  51. {
  52.         uchar i;
  53.         for(i=0;i<4;i++)
  54.         {
  55.         P0=0x00;
  56.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  57.                 {
  58.                         case(0):
  59.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;  //显示第0位
  60.                         case(1):
  61.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;  //显示第1位
  62.                         case(2):
  63.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;  //显示第2位
  64.                         case(3):
  65.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;  //显示第3位
  66.                 }
  67.                 P0=smgwei[3-i];  //发送数据
  68.                 msdelay(10);  //间隔一段时间扫描
  69.                 P0=0x00;  //消隐
  70.         }
  71. }
  72. /* 主函数 */
  73. void main()
  74. {
  75.        while(1)
  76.        motorauto();
  77. }
  78. /* while(1)                                               数码管上显示温度,这里仿真过,没有问题
  79.     {
  80.         datapros(Ds18b20ReadTemp());
  81.         DigDisplay();
  82.     }*/
