查看: 7706|回复: 0
AD绘制电路原理图SCH时怎样随时调出SCHlib零件库?
ID:159395 发表于 2017-11-10 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SCH视窗,查看可用库,单击右下角ststem------选择:库---------弹出库面板:见下图:
单击上图中左上角libraries---------弹出可用库对话框:见下图。下图的左上角:工程-------是本设计工程内的零件库。installed:是已安装的零件库-------对于当前占时不要的零件库不必卸载,而是把下图中激活过的:对勾去掉。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存,内附清晰图):
绘制电原理图SCH时怎样随时调出零件库SCHlib.docx (51.25 KB, 下载次数: 10)
